ol-lek писал(а):
Здравствуйте.
Макбук отключился при просмотре фильма с DVD диска, больше не включается, очень сильно греется чип U8350, на нем обозначение ALF U AO. Предполагаю что это стабилизатор, что-то похожее на MAX8718/MAX8719. На входе этой микросхемы напряжение блока питания, на выходе 0.46В. Подскажите, пожалуйста, что питает этот чип U8350 и какое напряжение должно быть на его выходе?
На схемах которые удалось найти U8350 отсутствует, к сожалению. От 820-2213-A схему пока не нашел.
Могу сказать 1но, что это не мах8719, бо на маках они обозначены в конце буквами BQ...
