Текущее время: 24 апр 2024, 17:41
 Заголовок сообщения: Macbook A1181 плата 820-2213-A чип U8350
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012, 00:19
Здравствуйте.
Макбук отключился при просмотре фильма с DVD диска, больше не включается, очень сильно греется чип U8350, на нем обозначение ALF U AO. Предполагаю что это стабилизатор, что-то похожее на MAX8718/MAX8719. На входе этой микросхемы напряжение блока питания, на выходе 0.46В. Подскажите, пожалуйста, что питает этот чип U8350 и какое напряжение должно быть на его выходе?
На схемах которые удалось найти U8350 отсутствует, к сожалению. От 820-2213-A схему пока не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook A1181 плата 820-2213-A чип U8350
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012, 08:44
U8350 - это и есть MAX8719.
Кусок схемы тут.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 21:13
Спасибо за поддержку!
Добрался до предохранителя с маркировкой R010, расположенного возле C8305. Коротит после этого предохранителя. Разглядел отсутствие ноги у U8375 - его явно паяли. Выяснилось что бук куплен в китае, помер почти сразу после окончания гарантии и побывал в сервисе там-же с диагнозом неисправная материнская плата.
Спешки с этим аппаратом нет, продолжу заниматься по мере свободного времени и желания.
Буду благодарен за фрагмент схемы после предохранителя R010. Какое напряжение на нем должно быть?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 16:03
ol-lek писал(а):
Здравствуйте.
Могу сказать 1но, что это не мах8719, бо на маках они обозначены в конце буквами BQ...
It's Nice To Be Important, But It's More Important To Be Nice...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 05:47
1. Откинуть F8300 и посмотреть с какой стороны козел
2. 5 (SMC_ENRGYSTR_LDO_PGOOD) и 6 (SMC_ENRGYSTR_LDO_EN) на U8350 растут из мульта - наводит на грустные мысли :-(
3. схемка живет тут ''M,,42''B
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP15-R054sr rev 2213-100 (Z5050 LA_A994P) Не включаается
sat29
17 июл 2015, 07:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 250 g3 rev:2213-100 (la-a994p rev:2.0) не включается через зарядник, от батарею работает
Барзанукаев Ислам
17 фев 2017, 09:22
Барзанукаев Ислам Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G7-2213 (da0r53mb6e1) Полосатый экран
VKtehnology
10 сен 2020, 00:49
VKtehnology Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1181 (820-2496-А) Замена СМ
в форуме Apple
valeryanych
21 окт 2014, 01:26
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1181 (820-1889-А) Прошивка биоса
в форуме Apple
intellektual
10 мар 2015, 01:41
Сейчас этот форум просматривают: 5pektral, artemof95, kacko131088 и гости: 20
