iMac 27 2011 (a1312) Полосы на экране. https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=58242 |
flusher [ 08 мар 2017, 17:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: iMac 27 2011 (a1312) Полосы на экране. |
ну проблема явно в памяти. предлагаю в целях диагностики подумать в сторону отключения половины, ведь такая же карта есть на 1гб... а не, стоп, на 1гб распаяно тоже 8 чипов кстати внизу есть похожие темы |
Shooter75 [ 08 мар 2017, 20:26 ] | |
если от температуры gpu зависит форма и цвет артефактов - проблема не в памяти, а в источнике информации... gpu - ой... а если видик меняли и реболл делали... самый простой способ удостовериться в памяти, махнуть местами 2 чипа... должен измениться рисунок артефактов. |
sergunis [ 09 мар 2017, 18:04 ] | |
а почему сразу на видеокарту грешить, больше похоже на матрицу, подключите внешний монитор через переходник, при этом отключив родную матрицу, будут на внешке такие же полосы или нет? ---------- Добавлено спустя 24 секунды: ---------- а почему сразу на видеокарту грешить, больше похоже на матрицу, подключите внешний монитор через переходник, при этом отключив родную матрицу, будут на внешке такие же полосы или нет? |
zoom222 [ 09 мар 2017, 18:08 ] | |
sergunis писал(а): а почему сразу на видеокарту грешить, больше похоже на матрицу, подключите внешний монитор через переходник, при этом отключив родную матрицу, будут на внешке такие же полосы или нет? ---------- Добавлено спустя 24 секунды: ---------- а почему сразу на видеокарту грешить, больше похоже на матрицу, подключите внешний монитор через переходник, при этом отключив родную матрицу, будут на внешке такие же полосы или нет? На внешнем мониторе тоже полосы, правда полупрозрачные. Заказал чипы памяти, буду пробовать заменить. |
AIX [ 26 мар 2017, 11:30 ] | |
Снимите один чип, а лучше поменять местами. |
deymon [ 31 мар 2017, 17:55 ] | |
Скорее всего GPU, если уже меняли - возможно по битности память не подходит, если нет то память, память можно проверить через диагностическую программу, должен выдать ошибку. |
zoom222 [ 06 май 2017, 13:31 ] | |
После замены чипов памяти полосы пропали. |
