Текущее время: 29 мар 2024, 17:42
vviktoss
Заголовок сообщения: macbook pro a1398 (820-00138-A) замена проца на 4700hq Добавлено: 17 мар 2017, 01:08 |
Зарегистрирован: 17 апр 2016, 12:46 Наличности на руках: 10.06
Сообщения: 65 Откуда: москва
Доброго времени суток, попала ко мне в руки ретина 2014 года) все бы хорошо но была залита, почистил, заменил гнилье, обнаружил что проц в кз, залитие было около шим проца. начал искать и пришел к выводу, что достаточно проблемотично найти оригинальный i7-4770hq с ирис графикой, под рукой оказалсяi7-4700hq, по сути камни похожи отличие в встроенной графике, судя по сайту интела. так вот, посадил я проц 4700, пациент ожил, изо есть все работает , но с самого начала заметил что уж больно долго грузится и думает, в винде обнаружил что частота процессора в нагрузке не поднимается выше 0.7ггц(( собственно вопрос, есть ли вариант избавиться от этой проблемы? куда копать?заранее спасибо
Oblom
Заголовок сообщения: Re: macbook pro a1398 (820-00138-A) замена проца на 4700hq Добавлено: 17 мар 2017, 01:28 |
Зарегистрирован: 21 окт 2011, 23:30 Наличности на руках: 274.35
Сообщения: 168 Откуда: Ukraine
Железобетонный вариант - подкоп в хозяйство Apple EFI Developer и выносить все ништяки: сырцы, компиляторы, конверторы, модуль-сплиттеры и реплэйсеры. Можно попрововать поклянчить у реверсёров или альтруистов с ЦифроЖизнни Ну или попробовать разобраться самому - такой эксклюзив. В единственном экземпляре, можно сказать. Любой кто захочет помочь с наскоку как минимум должен довести до такого же состояния свой или клиентский аппарат. Аппарат у Вас - Вам и карты в руки .
vviktoss
Заголовок сообщения: Re: macbook pro a1398 (820-00138-A) замена проца на 4700hq Добавлено: 17 мар 2017, 19:29 |
В общем не все так просто( купил родной на него проц, поставил,и абсолютно те же яйца, после гонга секунд 20 чисто черный экран, потом яблоко, и загрузка ос, макось ставил минут 40, хотя обычно эти аппараты по моей памяти минут за 10 управляются, собственно думаю, могут ли такие чудеса быть из-за шима проца? ISL95826, снял с залитого донора, просто не пойму куда дальше глядеть) мать в остальном чистая не гнилая, биос родной, проц родной, ссд живой. в винде так и показывает частоту проца в нагрузке 0.79ггц( нашел похожую тему но там у человека аппарат постарше, а симптомы ровно такие же viewtopic.php?f=51&t=46309&p=358492&hilit=%2A%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0%2A#p358492так же забыл упомянуть что акум был дохлый у меня, но с новым акумом ничего не поменялось(
Последний раз редактировалось vviktoss 17 мар 2017, 19:36, всего редактировалось 1 раз.
Hits
Заголовок сообщения: Re: macbook pro a1398 (820-00138-A) замена проца на 4700hq Добавлено: 17 мар 2017, 19:34 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 23:43 Наличности на руках: 545.43
Сообщения: 218 Откуда: Москва
vviktoss писал(а): В общем не все так просто Истинно. Но вам бы это почитать внимательно.
_________________ Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
vviktoss
Заголовок сообщения: Re: macbook pro a1398 (820-00138-A) замена проца на 4700hq Добавлено: 17 мар 2017, 19:39 |
Hits писал(а): vviktoss писал(а): В общем не все так просто Истинно. Но вам бы это почитать внимательно. тему читал, но просто как замена проца могла такое сотворить? менял на точно такой же, хаб не тронутый, или это не важно? могло спонтанно получиться?
vviktoss
Заголовок сообщения: Re: macbook pro a1398 (820-00138-A) замена проца на 4700hq Добавлено: 25 апр 2017, 13:02 |
zxcnick писал(а): Чем дело кончилось? Имею аналогичный аир с заменой CPU - теже тормоза. Только еще и графика 8мб) Собственно для себя понял, на эту платформу можно поставить любой хасвелл у которого такой же bga разъем, после установки 4700 через винду отслеживал частоту проца она была 0.79 ghz, но увы, когда нашел родной проц с ирис графикой, все то же самое было, хотя в мак оси работало все нормально, результат, ноутбук выдан с родным процом и небольшими тормозами.
