Текущее время: 26 апр 2024, 08:57
max_f
Заголовок сообщения: MacBook Pro A1502 (820-4924-A) Нет подсветки в начале загрузки Добавлено: 21 мар 2017, 22:07 |
Сообщения: 61 Откуда: Praha
Пришел после залития, все отмыто, визуально дефекты восстановлены, заменен разъем J8300 (подключения дисплея). Включение есть, нет подсветки до загрузки ос, при загрузке подсветка появляется и все прекрасно работает, если зажать ALT для выбора загрузочного диска, подсветки нет. Напряжение на PPVOUT_S0_LCDBKLT 48 V, при включении подсветки проседает до 38V. Кто то что то умное подскажет? Драйвер подсветки менял.
Hits
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1502 (820-4924-A) Нет подсветки в начале загрузки Добавлено: 21 мар 2017, 22:37 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 23:43 Наличности на руках: 545.43
Сообщения: 218 Откуда: Москва
max_f писал(а): EDP_BKLT_PWM милливольты, в момент загрузки и включения дисплея, поднимается до 0,5 v +/- Вам аббревиатура PWM ни о чем не говорит? Что там может подниматься?
Последний раз редактировалось Hits 21 мар 2017, 22:43, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
flusher
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1502 (820-4924-A) Нет подсветки в начале загрузки Добавлено: 21 мар 2017, 22:40 |
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 03:29 Наличности на руках: 876.53
Сообщения: 543 Откуда: ua
max_f писал(а): клиент уверяет что все работало ну конечно, клиент всегда прав и все работало если так работать то можно и новый бук ему купить
