Текущее время: 28 мар 2024, 17:30
TIMOSSSH
Заголовок сообщения: Macbook 2008 (820-2330-a) Не включается Добавлено: 22 мар 2017, 12:57 |
Зарегистрирован: 22 мар 2017, 12:34 Наличности на руках: 19.04
Сообщения: 14 Откуда: тЮМЕНЬ
Индикация magsafe работает исправно, на кнопку включения не реагирует. На кнопке включения 3,4в. Малоопытным путем пришел к тому что нет 1,05в на u7750. Прошу помощи в определение правильности действий!Большие подозрения в исправности сей микросхемы.Я начинающий, сильно не пинайте 1 PPBUS_G3H 12.7v 2 P5V_P1V05S5_V5FILT - 5v 4 PM_G2_P1V05S5_EN - 3.3v 5 P1V05_S5_COMP - 3.36v 6 P1V05S5_VFB - 0.17v 7 P1V05_S5_FSET - 0.84v 9 P1V05S5_ISEN - 0.32v 11 P1V05S5_DRVL 0v 12 P5V_P1V05S5 5v 13 P1V05S5_VBST 4.7v 14 P1V05S5_DRVH 0.33v 15 P1V05S5_LL 0.33v 16 P1V05_S5_PGOOD 0v
TIMOSSSH
Заголовок сообщения: Re: Macbook 2008 (820-2330-a) Не включается Добавлено: 22 мар 2017, 17:44 |
на 4 ноге 3,3в есть мосфеты q7770 и q7771 вроде тоже живые l7770 -0ом, на выходе 0,3в заниженные сопротивления: r7780 2.1кОм вместо 3,74 r7781 -2,1кОм вместо 4,42 r7751 5.3Ом вместо 4,7 r7752 21,4кОм вместо 38,3 Думаю проблема гдето здесь кроется
hits13
Заголовок сообщения: Re: Macbook 2008 (820-2330-a) Не включается Добавлено: 22 мар 2017, 19:59 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2013, 14:16 Наличности на руках: 387.94
Сообщения: 161 Откуда: Москва
Если действительно l7770 -0ом - то проблема здесь Снимите мосфеты и проверте еще раз Резисторы проверяли надеюсь выпаивая и смещая? И как проверили жизнеспособность мосфетов Осциллограф есть? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- hits13 писал(а): Если действительно l7770 -0ом Естественно имеется ввиду измерение относительно земли, а не сопротивление самого дроселя
_________________ помог, нажми спасибо
SkinySmn
Заголовок сообщения: Re: Macbook 2008 (820-2330-a) Не включается Добавлено: 26 мар 2017, 16:33 |
Сообщения: 1 Откуда: Сочи
TIMOSSSH писал(а): блок оригинал, искрануло от того что магнит примагнитился как-то криво, что очень-очень странно и ранее не было замечено за макгсейфоам Бывает если dc плата из корпуса вынута.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook 2008 (820-2330-a) Не включается Добавлено: 28 мар 2017, 10:44 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
SkinySmn писал(а): Бывает если dc плата из корпуса вынута. На действительно оригинальном не бывает. Там защита, огого! Блок оригинал - хвост китаец - плиз, искры, аж смотреть страшно.
TIMOSSSH
Заголовок сообщения: Re: Macbook 2008 (820-2330-a) Не включается Добавлено: 10 апр 2017, 14:50 |
flusher писал(а): эээх. пункт3. не хотите слушать и как решается эта проблема?
Hits
Заголовок сообщения: Re: Macbook 2008 (820-2330-a) Не включается Добавлено: 10 апр 2017, 19:09 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 23:43 Наличности на руках: 545.43
Сообщения: 218 Откуда: Москва
TIMOSSSH писал(а): а что делать человеку который не шибко знаком с импульсными преобразователями и зашел для этого на форум? Либо начинать читать подобные статьи, постепенно углубляя и расширяя знания, приобретая необходимые для измерений инструменты, качая опыт. Либо отнести на ремонт тому, кто это уже прошел.
_________________ Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
TIMOSSSH
Заголовок сообщения: Re: Macbook 2008 (820-2330-a) Не включается Добавлено: 10 апр 2017, 20:02 |
инструменты есть, начальные знания и опыт есть тоже. Просто конкретно к этому случаю не могу понять что значит "проблема со стабилизацией ШИМА"? Обвязка Шима впорядке, вроде все уже по схеме прошелся, все хорошо. но на pgood прыгает напряжение от 0,7v до 1,2v...после запуска платы устаканивается на 3,3в , но на PP1V05_S5_MCP падает с 1,1 до 0,55v
Hits
Заголовок сообщения: Re: Macbook 2008 (820-2330-a) Не включается Добавлено: 10 апр 2017, 20:11 |
Участник АСЦ |
TIMOSSSH писал(а): Просто конкретно к этому случаю не могу понять что значит "проблема со стабилизацией ШИМА"? А что, с каких то пор принципы ШИ модуляции в данной реализации стали отличаться в зависимости от платформы? Стабилизация источника питания везде "плюс-минус" одинакова. TIMOSSSH писал(а): Обвязка Шима впорядке, вроде все уже по схеме прошелся, все хорошо. но на pgood прыгает напряжение от 0,7v до 1,2v Значит не все в порядке и не все хорошо - сам ШИМ говорит об этом. Или вы хотите, чтоб вам те, кто уже прошел эту неисправность - ткнули в неисправный компонент?
flusher
Заголовок сообщения: Re: Macbook 2008 (820-2330-a) Не включается Добавлено: 10 апр 2017, 22:13 |
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 03:29 Наличности на руках: 876.53
Сообщения: 543 Откуда: ua
если не можете вникнуть в схематику\принцип работы данного узла можно пойти другим путем: замена всего подряд после того как оно заработает - о чудо - делаем вывод, что было неисправно и почему подсказка: даже визуально "рабочий" элемент может быть нерабочим. не обязательно чтоб он был черный или с дыркой сквозной
