Текущее время: 16 апр 2024, 20:12
 Заголовок сообщения: Imac 21.5" (A1311 2011) не вкл, срабатывает защита
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 05:24
Вообщем купил я материнку случайно 21.5" 2011 A1311 (sandy i5-2500s).
Сказали дохлая. Беру включаю - работает. Погонял недельку. Отложил на 2 месяца.
Беру сейчас - таки дохлая! Подкидывал 2 рабочих проца. Включаю голую без ничего:
Загорается 1 диод S5 ok
2 диод S0 (ALL_SYS_PWRGD) - мигает на пол секунды. И дальше она циклически пытается стартовать - стоит 5 секунд и моргнет.
Все базовые питания S0 в этот момент подпрыгивают до нормы. Единственное что незнаю какое питание должно быть на проце в такой короткий начальный промежуток.
По мамке - был паян EFI (возможно снимали лок), также была засрана шимка проца толи флюсом то ли чем непонятно. Отмыл, криминала не нашел.
Пните в нужном направлении пока я сплю, похоже на типовуху какуе-то ведь. Аналогия по макбукам подходит.
 Заголовок сообщения: Re: Imac 21.5" (A1311 2011) не вкл, срабатывает защита
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 13:04
еще нашел что грели\меняли броадком сетевуху. по питаниям там короткого нету.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 19:08
блок питания какой подкидываешь? не экстрасенс, но пока на питание подозрение
п.с.
если мне память не изменяет на проце при старте 1.25в должно быть
The Truth is still out There
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 23:07
блок нипричем. читайте пост внимательно. это вторая мамка. есть первая рабочая. все работает.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 04:04
сравнил все цепи питания относительно земли в сравнении с рабочей платой - идентичны.
что за хрень со стартом может быть тут?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 10:42
Может все же с РСН проблемы?
Как-то странно, все напруги в порядке, и ребуты...
У меня такое из-за хаба бывало.
С ресетами все высоко?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 15:44
сегодня взял плату, кинул ей память и она запустилась. (да вот блин до того как память кинул тут же не попробовал)
вынул память - тоже запускается. туда сюда, любые комбинации - работает уже.
собрал комп на ней - все работает
что с ней было или есть - хз
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 19:33
вообще, при перетыкании памяти происходит обновление escd. может КС слетела и поправилась при обновлении?
(чисто гипотеза)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 21:44
интересная гипотеза которая частично нашла подтверждение:
1 раз как я ее достал я втыкнул какуето память. плата не включилась. потом я вынул все и память тоже и она всеравно не включалась.
и только сегодня я поставил другую память в нее - она и стартанула.
предполагаю что cmos глюканул, память не увидел, конфигурация не обновилась пока я не поставил другую.
как обновляется видно наглядно - при смене памяти он действительно коротко моргнет 2 диодом, пауза 3-5 секунд и уже стартует. последующие включения уже моментальный старт
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple (A1311 mid 2011) Imac A1311 Нет изображения
в форуме Apple
tigran312312
15
8420
09 янв 2016, 17:10
3150000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac mid 2011 (A1312) Установка видеокарты от iMac 2010 в 2011
в форуме Apple
HeliosOne
6757
12 июн 2019, 22:59
markos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Imac A1311 (A1311) нет изо при старте
в форуме Apple
VKtehnology
29
9035
25 мар 2017, 17:26
flusher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac Late2011 (A1311)Late2011 (A1311) (820-2641) Периодически пропадает половина изображения
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
28 ноя 2017, 00:40
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate 2490 (HBL51 LA-3081P) срабатывает защита по цепи +3VALW
nafania
25
7358
12 окт 2014, 15:53
nafania Перейти к последнему сообщению
