Imac 21.5" (A1311 2011) не вкл, срабатывает защита https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=59009 |
flusher [ 24 мар 2017, 05:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Imac 21.5" (A1311 2011) не вкл, срабатывает защита |
Вообщем купил я материнку случайно 21.5" 2011 A1311 (sandy i5-2500s). Сказали дохлая. Беру включаю - работает. Погонял недельку. Отложил на 2 месяца. Беру сейчас - таки дохлая! Подкидывал 2 рабочих проца. Включаю голую без ничего: Загорается 1 диод S5 ok 2 диод S0 (ALL_SYS_PWRGD) - мигает на пол секунды. И дальше она циклически пытается стартовать - стоит 5 секунд и моргнет. Все базовые питания S0 в этот момент подпрыгивают до нормы. Единственное что незнаю какое питание должно быть на проце в такой короткий начальный промежуток. По мамке - был паян EFI (возможно снимали лок), также была засрана шимка проца толи флюсом то ли чем непонятно. Отмыл, криминала не нашел. Пните в нужном направлении пока я сплю, похоже на типовуху какуе-то ведь. Аналогия по макбукам подходит. |
flusher [ 24 мар 2017, 13:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Imac 21.5" (A1311 2011) не вкл, срабатывает защита |
еще нашел что грели\меняли броадком сетевуху. по питаниям там короткого нету. |
markos [ 25 мар 2017, 19:08 ] | |
блок питания какой подкидываешь? не экстрасенс, но пока на питание подозрение п.с. если мне память не изменяет на проце при старте 1.25в должно быть |
flusher [ 25 мар 2017, 23:07 ] | |
блок нипричем. читайте пост внимательно. это вторая мамка. есть первая рабочая. все работает. |
flusher [ 27 мар 2017, 04:04 ] | |
сравнил все цепи питания относительно земли в сравнении с рабочей платой - идентичны. что за хрень со стартом может быть тут? |
Shooter75 [ 28 мар 2017, 10:42 ] | |
Может все же с РСН проблемы? Как-то странно, все напруги в порядке, и ребуты... У меня такое из-за хаба бывало. С ресетами все высоко? |
flusher [ 28 мар 2017, 15:44 ] | |
сегодня взял плату, кинул ей память и она запустилась. (да вот блин до того как память кинул тут же не попробовал) вынул память - тоже запускается. туда сюда, любые комбинации - работает уже. собрал комп на ней - все работает что с ней было или есть - хз |
Shooter75 [ 28 мар 2017, 19:33 ] | |
вообще, при перетыкании памяти происходит обновление escd. может КС слетела и поправилась при обновлении? (чисто гипотеза) |
flusher [ 28 мар 2017, 21:44 ] | |
интересная гипотеза которая частично нашла подтверждение: 1 раз как я ее достал я втыкнул какуето память. плата не включилась. потом я вынул все и память тоже и она всеравно не включалась. и только сегодня я поставил другую память в нее - она и стартанула. предполагаю что cmos глюканул, память не увидел, конфигурация не обновилась пока я не поставил другую. как обновляется видно наглядно - при смене памяти он действительно коротко моргнет 2 диодом, пауза 3-5 секунд и уже стартует. последующие включения уже моментальный старт |
