Текущее время: 27 апр 2024, 02:07
 Заголовок сообщения: imac (a1311) После кз на блоке питания не включается.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 15:11
При разборе (в сеть 220 не был включен) когда вынимали материнку радиатором на процессоре замкнули вывод на плате smd конденсатора С7. Получается один из выводов на землю коротнули. Так как кондюк в первичной цепи не был разряжен получается на плате в это время было вольт 300. Хлопок был сильный.
После этого комп не включается. На кнопку не реагирует. Дежурки нет. Визуально кроме места где было замыкание все целое. На высоковольтном кондюке при подключении в сеть напряжение есть около 300 вольт. На плате на некоторых элементах в первичной цепи напряжение есть.
Блоки питания уже лет 12 не ремонтировал. Схемы найти ни где не могу, даже подобную.
БП - 614-0445. Производитель DELTA модель ADP-200DFB.
Пожалуйста поделитесь схемой если у кого есть.
 Заголовок сообщения: Re: imac (a1311) После кз на блоке питания не включается.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 20:09
схемы нигде нету и не будет. блоки такие встречаются в а1311 в 2009-2011 годах
перед глазами имею такой, если что померять надо - обращайтесь. в ремонтах мощных ИБП не силён, подсказать ничего не могу :)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 00:55
Без схемы измерять хз что и где.
Другие производители всегда изолируют плату чем нибудь где высокое напряжение, а эти...
10 тысяч из кармана отдавать теперь за новый бп(
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 02:07
hton5 писал(а):
изолируют плату
посмотрите на обратную сторону матрицы, там все изолируется
hton5 писал(а):
производители
они не расчитывают на то что ктото будет лазить и вынимать плату раком
hton5 писал(а):
10 тысяч
10 тысяч к опыту на будущее
отдайте БП в ремонт тому кто разбирается. думаю там либо мелочь прозвонить либо шимку надо заменить
 Заголовок сообщения: подскажите номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 11:05
Блок питания DP-200DFB OT8043-290H
Под радиатором стоят два одинаковых резистора, подскажите номинал, или цветовой код, буду очень признателен.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 23:50
Сегодня наконец-то отремонтировал этот бп. Поменял две микрухи на аналоги и все заработало. Ремонт обошелся в 200 рублей примерно. Заменил dap015 на L6599 и dap017 на ncp1605.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 00:00
Предупреждения: 1
А почему именно их меняли? Наобум?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 01:20
Именно они и сдохли, обе микрухи. По цепи питания потребляли много, ток не мерил, но напряжение по +Vcc проседало. Ноги питания у них поднял и замерил до и после. Ну а перед этим я практически все элементы по первичной цепи по одному выпаивал прозванивал и ставил на место). Не спеша по вечерам за пару недель управился.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple (A1311 mid 2011) Imac A1311 Нет изображения
в форуме Apple
tigran312312
15
8466
09 янв 2016, 17:10
3150000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Imac A1311 (A1311) нет изо при старте
в форуме Apple
VKtehnology
29
9090
25 мар 2017, 17:26
flusher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac Late2011 (A1311)Late2011 (A1311) (820-2641) Периодически пропадает половина изображения
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
28 ноя 2017, 00:40
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMAC A1311 (820-2494-A) Разыскиваю схему БП iMAC
в форуме Apple
slashok
22 авг 2015, 15:42
slashok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Imac a1311 (Imac) Нет подсветки
в форуме Apple
Frennis
12 май 2016, 01:35
cslbox Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: stefaniuss и гости: 17
