Текущее время: 25 апр 2024, 09:14
 Заголовок сообщения: MacBook Pro A1425 (A1425) не уходит в сон
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 12:22
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Приветствую.
На MacBook Pro A1425 заменили матрицу (не крышку в сборе, а только матрицу). После этого, со слов владельца, ноутбук перестал "засыпать". При закрытии крышки или выбрав через меню "Сон" экран гаснет, но ноутбук работает, кулерами крутит. При выходе из сна пароль запрашивается. Смотрел в терминале через pmset -g все в порядке.
Самый большой косяк что за ночь высаживается аккум.
Не могу понять, косяк софтовый или на уровне железа.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1425 (A1425) не уходит в сон
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 12:40
Ставь ASD, разберешься с железом. Возможно при замене матрицы допустил косяк.
Как вариант запусти тест клавишей D при включении ноута.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 13:04
Датчики все работают затемнения, камера работает?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 13:14
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Камера работает, датчики затемнения не проверял, не подумал. Ноут сейчас у клиента, завтра должен принести. Вот готовлю перечень пунктов для проверки. Датчики затемнения могут влиять на сон?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 14:03
Да может, когда не работают он все время включен.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 15:04
Чёт я неуверен что АСД определит куда он из "башни" магнит прое..ал.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 15:20
да причем тут магнит и датчики. ведь если перевести в режим "сон" из меню должен заснуть даже с открытой крышкой. а он кулерами крутит. читайте внимательно.
я бы посоветовал отключать всю шлейфы последовательно и смотреть или изменится ситуация, а вдруг всетаки в экране проблема. шлейф скинуть и посмотреть.
какоето устройство по команде не переходит в слип. в логах бы поискать если есть такое...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 17:27
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Магнит на месте, на закрытие крышки реакция есть. Какая то железка не засыпает.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 22:35
Попробуй запуститься с внешнего диска с системой, и проверить работу сна на новой системе. На старой системе посмотри мониторинг, может какой-то процесс не дает уснуть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro A1502 (820-3476-A) Был залит. Не видит аккумулятор, уходит в сон.
в форуме Apple
asilis
3269
23 мар 2018, 17:03
asilis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air A1369 (2010) (820-2838-A) не видит клаву с тачпадом и уходит в сон при подключении magsafe
в форуме Apple
wawuwe
14 сен 2014, 13:17
wawuwe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook air 13 (820-01521-A) Не уходит в сон
в форуме Apple
Jekep
04 мар 2021, 15:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1425 (a1425) Нет изо
в форуме Apple
sergjiq
11 апр 2017, 21:04
flusher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer TravelMate 8371 (6050a2276701 a02) При загрузке уходит в сон
deni219634
17 ноя 2014, 12:59
