Текущее время: 19 апр 2024, 16:39
gnezdik
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1286 (820-29-15-a) нет старта после замены видеочипа Добавлено: 27 мар 2017, 21:57 |
Зарегистрирован: 20 янв 2014, 15:58 Наличности на руках: 72.24
Сообщения: 123 Откуда: Москва
flusher писал(а): ну кагбе проверить все питания, сигналы с смц и хаба чипы менять дело такое но теперь прийдется включить голову Завтра померяю. Лежит у меня такой же ноут товарища, он принес и сказал просто пропаять чип, что я и сделал. Он включился, арты ушли. Где то через неделю он пришел за ним, я собрал, велючил ему показать, а он так же на кнопку не реагирует. Думал может нюансы какие на этих платах есть.
Pvv_87
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1286 (820-29-15-a) нет старта после замены видеочипа Добавлено: 28 мар 2017, 10:52 |
Сообщения: 52 Откуда: Ufa
gnezdik писал(а): Доброго дня, господа! Со слов клиента: включается с артефактами, ранее был прогрет чип, и артефакты на время ушли, требуется замена чипа. Чип я поменял (216-0810005 вроде как новый, покупал в партсдиректе), но теперь нет старта, на кнопку никакой реакции. Кто нибудь встречался с таким? Ставился чип на термопро. А magsafe вообще горит? Без акб пробовали запускать с нажатой кнопкой вкл и подключением зу?
gnezdik
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1286 (820-29-15-a) нет старта после замены видеочипа Добавлено: 28 мар 2017, 14:29 |
Pvv_87 писал(а): gnezdik писал(а): Доброго дня, господа! Со слов клиента: включается с артефактами, ранее был прогрет чип, и артефакты на время ушли, требуется замена чипа. Чип я поменял (216-0810005 вроде как новый, покупал в партсдиректе), но теперь нет старта, на кнопку никакой реакции. Кто нибудь встречался с таким? Ставился чип на термопро. А magsafe вообще горит? Без акб пробовали запускать с нажатой кнопкой вкл и подключением зу? Очень интересный способ, Вы, предложили! При зажатой кнопкой вкл и подключением зу, при отпускании бук включился изо появилось! Максейф при этом то горит зеленым, то нет. Вопросов еще больше теперь =) Из за чего он себя так ведет?
gnezdik
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1286 (820-29-15-a) нет старта после замены видеочипа Добавлено: 28 мар 2017, 17:39 |
flusher писал(а): смотреть шину one-wire и сигналы типа ACOK и тд на MAX9940 SYS_ONEWIRE 3.42 есть, SMC_BC_ACOK_VCC 3.42 есть. На ISL6263C PGOOD 0в. VIN 12.5 в есть.
gnezdik
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1286 (820-29-15-a) нет старта после замены видеочипа Добавлено: 28 мар 2017, 19:25 |
Ufolog писал(а): Проверять без АКБ только честным 85W зарядником, либо проверяй с подключеным АКБ, при отсутствии такой зарядки. Есть только 60w, но он и от нее работает. Только что поставил заряжаться АКБ, и минут через 5 он сам включился! Что за дела то? Есть у кого какие мысли?
Pvv_87
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1286 (820-29-15-a) нет старта после замены видеочипа Добавлено: 29 мар 2017, 16:53 |
gnezdik писал(а): Ufolog писал(а): Проверять без АКБ только честным 85W зарядником, либо проверяй с подключеным АКБ, при отсутствии такой зарядки. Есть только 60w, но он и от нее работает. Только что поставил заряжаться АКБ, и минут через 5 он сам включился! Что за дела то? Есть у кого какие мысли? Все в порядке так и должно быть.
