Macbook A1286 (820-29-15-a) нет старта после замены видеочипа https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=59154 |
gnezdik [ 27 мар 2017, 16:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Macbook A1286 (820-29-15-a) нет старта после замены видеочипа |
Доброго дня, господа! Со слов клиента: включается с артефактами, ранее был прогрет чип, и артефакты на время ушли, требуется замена чипа. Чип я поменял (216-0810005 вроде как новый, покупал в партсдиректе), но теперь нет старта, на кнопку никакой реакции. Кто нибудь встречался с таким? Ставился чип на термопро. |
flusher [ 27 мар 2017, 16:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Macbook A1286 (820-29-15-a) нет старта после замены видеочипа |
ну кагбе проверить все питания, сигналы с смц и хаба чипы менять дело такое но теперь прийдется включить голову |
gnezdik [ 27 мар 2017, 21:57 ] | |
flusher писал(а): ну кагбе проверить все питания, сигналы с смц и хаба Завтра померяю. Лежит у меня такой же ноут товарища, он принес и сказал просто пропаять чип, что я и сделал. Он включился, арты ушли. Где то через неделю он пришел за ним, я собрал, велючил ему показать, а он так же на кнопку не реагирует. Думал может нюансы какие на этих платах есть.
Rizhik356 [ 27 мар 2017, 23:15 ] | |
А что по питанию видео? Из партса разные чипы приходили, некоторые с кз. Так что вполне вероятно брак |
Oleg_US [ 28 мар 2017, 10:43 ] | |
ну так если до замены работал, а после нет, и даже ни какой реакции, значит что-то сделали не так, если бы чип был перемарком, то включалась бы плата без изо. Проверьте не замкнули ли питание видео при установке, или снесли что-нить |
Pvv_87 [ 28 мар 2017, 10:52 ] | |
gnezdik писал(а): Доброго дня, господа! Со слов клиента: включается с артефактами, ранее был прогрет чип, и артефакты на время ушли, требуется замена чипа. Чип я поменял (216-0810005 вроде как новый, покупал в партсдиректе), но теперь нет старта, на кнопку никакой реакции. Кто нибудь встречался с таким? Ставился чип на термопро. А magsafe вообще горит? Без акб пробовали запускать с нажатой кнопкой вкл и подключением зу? |
gnezdik [ 28 мар 2017, 14:29 ] | |
Pvv_87 писал(а): gnezdik писал(а): Доброго дня, господа! Со слов клиента: включается с артефактами, ранее был прогрет чип, и артефакты на время ушли, требуется замена чипа. Чип я поменял (216-0810005 вроде как новый, покупал в партсдиректе), но теперь нет старта, на кнопку никакой реакции. Кто нибудь встречался с таким? Ставился чип на термопро. А magsafe вообще горит? Без акб пробовали запускать с нажатой кнопкой вкл и подключением зу? |
flusher [ 28 мар 2017, 15:41 ] | |
смотреть шину one-wire и сигналы типа ACOK и тд |
gnezdik [ 28 мар 2017, 17:39 ] | |
flusher писал(а): смотреть шину one-wire и сигналы типа ACOK и тд на MAX9940 SYS_ONEWIRE 3.42 есть, SMC_BC_ACOK_VCC 3.42 есть. На ISL6263C PGOOD 0в. VIN 12.5 в есть. |
Ufolog [ 28 мар 2017, 18:29 ] | |
Проверять без АКБ только честным 85W зарядником, либо проверяй с подключеным АКБ, при отсутствии такой зарядки. |
gnezdik [ 28 мар 2017, 19:25 ] | |
Ufolog писал(а): Проверять без АКБ только честным 85W зарядником, либо проверяй с подключеным АКБ, при отсутствии такой зарядки. Есть только 60w, но он и от нее работает. Только что поставил заряжаться АКБ, и минут через 5 он сам включился! Что за дела то? Есть у кого какие мысли? |
flusher [ 28 мар 2017, 21:29 ] | |
ёпты. при отсутствии базовых знаний по макбукам (зарядники - ликбез детский) - можно менять видеочипы до посинения. от 60вт он при севшей батарее не включится. от 85вт он включится при севшей и даже отсутствии батареи манипуляция с зажатой кнопкой - smc checks override |
Pvv_87 [ 29 мар 2017, 16:53 ] | |
gnezdik писал(а): Ufolog писал(а): Проверять без АКБ только честным 85W зарядником, либо проверяй с подключеным АКБ, при отсутствии такой зарядки. Есть только 60w, но он и от нее работает. Только что поставил заряжаться АКБ, и минут через 5 он сам включился! Что за дела то? Есть у кого какие мысли? Все в порядке так и должно быть. |
