Текущее время: 25 апр 2024, 09:09
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Macbook air 2012 (Os x) Не грузится Добавлено: 07 апр 2017, 23:00 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Roman-speak писал(а): Ни одна клавиша не работает. Пробовал сбросы. Думаю тут виндоус постарался. Никаких меню не выдает, банальный серый экран и все. Даже звука нет загрузки. Под виндой все прекрасно работало. причем тут винда ?
flusher
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air 2012 (Os x) Не грузится и не реагирует на кнопки после windows Добавлено: 07 апр 2017, 23:15 |
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 03:29 Наличности на руках: 876.53
Сообщения: 543 Откуда: ua
Roman-speak писал(а): efi не грузится проверьте эту теорию залив чужой дамп но всеже сначала откиньте ссд
flusher
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air 2012 (Os x) Не грузится и не реагирует на кнопки после windows Добавлено: 08 апр 2017, 00:48 |
Roman-speak писал(а): не знаю как в маке все это устроено не знаете как устроено - тогда либо слушайте тех кто знает, либо отдайте тому кто знает Roman-speak писал(а): Проблема программная. если efi - программа (ну да), хотел бы я видеть как вы прошьете дамп программно Roman-speak писал(а): удалена загрузочная запись бред Roman-speak писал(а): Да все с ним в порядке вы видели как ведет себя макбук с дохлым ссд? а например с дохлым wifi модулем? если ответ отрицательный - продолжайте задавать эти вопросы снова и снова пока не выйдите из цикла while { do { }} Roman-speak писал(а): обновляется при каждом обновлении системы обновляется. но если вы не дергали нервно кнопкой питания когда он перезагрузился с громким БИИИИИ мирно обновлять микрокод с большим яблоком и большой шкалой (предварительно долго стояв на белом фоне) то ничего не должно было испортится
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air 2012 (Os x) Не грузится и не реагирует на кнопки после windows Добавлено: 08 апр 2017, 14:58 |
Не участник АСЦ |
слитая с чужого аппарата Вам не поможет нормальную купите у этого дяди viewtopic.php?f=51&t=27379подойдет
