Текущее время: 28 мар 2024, 15:35
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Tigr-leo
Заголовок сообщения: MacbookPro (2011 года) (Apple) Теперь батарея не работает. Добавлено: 08 апр 2017, 19:49 |
Зарегистрирован: 15 мар 2017, 05:38 Наличности на руках: 47.12
Сообщения: 19 Откуда: Спб
Всем привет - в продолжении топика viewtopic.php?f=51&t=58563Теперь батарея не функционирует. Тест Apple Hardware Test говорит: "4xxx/1/40000000: Battery" Естественно пробовал все сбросы - ноль реакции. При подключении зарядки горит зеленым постоянно. Сбоку кнопка заряда при нажатии - мигают все точки зеленым. Непонятно что это означает? В поисках гугла натыкался на то что полностью (в усмерть) разряженная батарея не может сама запуститься. Типа какая то защита у Эппл. В общем - надеюсь на вашу помощь. Спасибо! P.S. Для тех кто смеялся по поводу прошлого топика - прогрев феном помог и компьютер ожил, насколько понимаю не надолго, но все же)
flusher
Заголовок сообщения: Re: MacbookPro (2011 года) (Apple) Теперь батарея не работает. Добавлено: 08 апр 2017, 21:19 |
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 03:29 Наличности на руках: 876.53
Сообщения: 543 Откуда: ua
продолжаем смеятся дальше тут быстренько пока ваш ноут не сдох опять: запустите ASD 144ый или 148ой и напишите ошибку нормально батарея посаженная в 0.0в на исправной плате прекрасно поднимается
Tigr-leo
Заголовок сообщения: Re: MacbookPro (2011 года) (Apple) Теперь батарея не работает. Добавлено: 09 апр 2017, 03:38 |
Ну значит смеемся! Все тесты кроме батарейного система проходит!) Там был один раз сбой при тесте встроенного видео контроллера при OpenGL но потом система его прошла: [04/08/17 15:26:45] * TESTING STARTED * [04/08/17 15:26:55] Video Controller Internal (test #2) - OpenGL Point Test - Render Points [15:27:14] ERROR -- 28 [Mux switching Failed...Didn't switch error] -- TEST FAILED [04/08/17 15:27:14] * TESTING FAILED [Elapsed time = 00:00:28] *По батарее пишет так: 04/08/17 15:18:59] * TESTING STARTED * [04/08/17 15:18:59] Battery (test #31) - Unconsumed Battery Capacity Test - Checks Battery has completed less cycles than design-cycle-count and maximum capacity is greater than 80% of designed capacity. [15:19:02] ERROR -- 22 [Battery Error Condition set] -- TEST FAILED [04/08/17 15:19:03] * TESTING FAILED [Elapsed time = 00:00:03] *========================================================== [04/08/17 15:19:25] * TESTING STARTED * [04/08/17 15:19:26] Battery (test #32) - Check Error Condition - Checks to see if the Battery is reporting an Error Condition. [15:19:28] ERROR -- 22 [Battery Error Condition set] -- TEST FAILED [04/08/17 15:19:28] * TESTING FAILED [Elapsed time = 00:00:02] * http://vfl.ru/fotos/6781ed8916789692.htmlhttp://vfl.ru/fotos/73484a3116789693.htmlhttp://vfl.ru/fotos/2d6038c616789694.htmlhttp://vfl.ru/fotos/2699ae3c16789695.html
Tigr-leo
Заголовок сообщения: Re: MacbookPro (2011 года) (Apple) Теперь батарея не работает. Добавлено: 09 апр 2017, 14:41 |
Shooter75 писал(а): Да батарея же чинится за 5 копеек!!!
Разберите, распаяйте, спаяйте, соберите! Иначе Вас обдерут, как липку. Вы что! Ни в коем случае не обращайтесь к специалистам. Обманут. Еще и переплатите дофигища.
Только самостоятельно, только хардкор. Смейтесь смейтесь!) Там помимо батареи еше могут быть другие тараканы. Ежели нечего сказать по существу проходите мимо. По делу: 1. Кто-то пишет про окислившийся элемент - индикатор батареи (не знаю как его правильно назвать). И при его чистки у людей батарея начинает работать. 2. Кто-то пишет про ремонт-обман контроллера и после этого недорогого ремонта батарея оживает. 3. Есть момент с прошивками, нашел инфу что SMC может лагать. У себя обнаружил вот такую нестыковку с официальным сайтом: http://s03.radikal.ru/i176/1704/71/5c27781c6358.jpgВ общем батарея до поломки работала и держала 2-3 часа спокойно - значит все же либо залочило контроллер - есть кто в Питере кто может спасти ее? Либо что-то с другим железом/прошивкой не так - хотя ж до этого все работало!
Hits
Заголовок сообщения: Re: MacbookPro (2011 года) (Apple) Теперь батарея не работает. Добавлено: 09 апр 2017, 14:58 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 23:43 Наличности на руках: 545.43
Сообщения: 218 Откуда: Москва
Tigr-leo писал(а): 3. Есть момент с прошивками, нашел инфу что SMC может лагать. У себя обнаружил вот такую нестыковку с официальным сайтом: http://s03.radikal.ru/i176/1704/71/5c27781c6358.jpgНет там никакого несовпадения. О лагах прошивок пишут неучи, которые "тычут пальцем в небо". Офф. саппорт "для хомяков" перестал обновляться более 2 лет назад. А обновления выходить продолжали.
_________________ Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
Tigr-leo
Заголовок сообщения: Re: MacbookPro (2011 года) (Apple) Теперь батарея не работает. Добавлено: 09 апр 2017, 15:02 |
Hits писал(а): Нет там никакого несовпадения. О лагах прошивок пишут неучи, которые "тычут пальцем в небо". Офф. саппорт перестал обновляться более 2 лет назад. А обновления выходить продолжали. Я не претендую на истину - посему и спрашиваю - а так вот у человека такой трабл был: https://habrahabr.ru/sandbox/67092/
Hits
Заголовок сообщения: Re: MacbookPro (2011 года) (Apple) Теперь батарея не работает. Добавлено: 09 апр 2017, 15:04 |
Участник АСЦ |
Tigr-leo писал(а): а так вот у человека такой трабл был: https://habrahabr.ru/sandbox/67092/Если читали внимательно - то видели, что там речь идет о совершенно другой платформе. И условия этого косяка были вполне определенные. Их надо было чуть не искусственно создать.
Tigr-leo
Заголовок сообщения: Re: MacbookPro (2011 года) (Apple) Теперь батарея не работает. Добавлено: 09 апр 2017, 16:02 |
Hits писал(а): Если читали внимательно - то видели, что там речь идет о совершенно другой платформе. И условия этого косяка были вполне определенные. Их надо было чуть не искусственно создать. Да это понятно, я уже зачекал все по этой теме - на сайте Apple на самом деле ошибка - для моей модели правильная прошивка 1,7 - она собственно и стоит на ноуте. Остается контроллер и эта плата с индикацией, только бы до нее добраться) 3-х гранной отвертки нет под рукой для снятия аккума
flusher
Заголовок сообщения: Re: MacbookPro (2011 года) (Apple) Теперь батарея не работает. Добавлено: 09 апр 2017, 17:05 |
причем тут плата индикации. у вас батарея корректно общается и выдает всю инфу. плата индикации не мешает процессу сообщения от батареи что она дохлая Tigr-leo писал(а): 3-х гранной отвертки нет высверлить! причем вот прямо сейчас. в воскресенье Tigr-leo писал(а): Остается контроллер достанете вы контроллер и что? потычете ему грозно отверткой в спину? или коротнете пару ног со словами "ну что, приятно?" даже если заменить банки или контроллер от другой батареи(а кто вам даст контроллер от хорошей батареи) он может упасть в глубокий лок только от того что сняли банки. без программной подготовки и возможности шить ему еепром(обнулить статус и заставить принять хорошие банки) можно только плодить посты в стиле: блин смц надо прошить p.s. хотя батарея не жилец, не жалко и помучать.
Tigr-leo
Заголовок сообщения: Re: MacbookPro (2011 года) (Apple) Теперь батарея не работает. Добавлено: 10 апр 2017, 01:22 |
flusher писал(а): высверлить! причем вот прямо сейчас. в воскресенье Живодерить то зачем?) flusher писал(а): p.s. хотя батарея не жилец, не жалко и помучать. До этого все лирика, а это дельно сказано!) Ибо уже и впрямь пофиг! Но простого решения как понимаю все же нет - ну типа засунуть в морозилку))) Или феном ее?) Или всунуть-высунуть лампочку/резисторы в контакты?) Оригинальные аккумы как я понимаю 3000-4000 руб, неоригинал можно за 1000-1500 купить?
shat
Заголовок сообщения: Re: MacbookPro (2011 года) (Apple) Теперь батарея не работает. Добавлено: 10 апр 2017, 11:32 |
Сообщения: 2898 Откуда: Новосибирск
flusherЦитата: p.s. хотя батарея не жилец, не жалко и помучать. В ноутбуках Apple и автомобилях Tesla применяются особые батарейки, "для избранных". Они работают вечно! Tigr-leoЦитата: Но простого решения как понимаю все же нет - ну типа засунуть в морозилку))) Или феном ее?) Это точно не поможет, а вот Цитата: всунуть-высунуть лампочку Себе в рот должно помочь. Цитата: Оригинальные аккумы как я понимаю 3000-4000 руб Это тоже китайское фуфло, настоящие только в Apple Store.
Tigr-leo
Заголовок сообщения: Re: MacbookPro (2011 года) (Apple) Теперь батарея не работает. Добавлено: 10 апр 2017, 15:39 |
shat писал(а): Себе в рот должно помочь. Ага - был у меня друг-дебил, он помимо лампочек еще и корм кошачий ел) shat писал(а): Это тоже китайское фуфло, настоящие только в Apple Store. Только Apple стор - а как же ebay?)))
shat
Заголовок сообщения: Re: MacbookPro (2011 года) (Apple) Теперь батарея не работает. Добавлено: 10 апр 2017, 15:52 |
Tigr-leoЦитата: Только Apple стор - а как же ebay?))) Ни в коем случае! Это всё равно что есть рыбу ножом для Английского Лорда.
Tigr-leo
Заголовок сообщения: Re: MacbookPro (2011 года) (Apple) Теперь батарея не работает. Добавлено: 10 апр 2017, 16:40 |
shat писал(а): Это всё равно что есть рыбу ножом для Английского Лорда. Какая патетика!!!) Какая мощь слога!!!) А если серьезно - как отличить оригинал от подделки?
remworker
Заголовок сообщения: Re: MacbookPro (2011 года) (Apple) Теперь батарея не работает. Добавлено: 18 апр 2017, 19:17 |
Зарегистрирован: 20 мар 2016, 09:20 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 6 Откуда: Россия
Tigr-leo писал(а): 2. Кто-то пишет про ремонт-обман контроллера и после этого недорогого ремонта батарея оживает. У меня после такого, недорогого ремонта батарею раздуло так, что она аж тач выдавила
