MacBook A1181 (Intel Core2Duo) Проблемы с аккумулятором https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=59854 |
Denmac [ 10 апр 2017, 16:25 ] | |
Заголовок сообщения: | MacBook A1181 (Intel Core2Duo) Проблемы с аккумулятором |
Здравствуйте!Принесли макбук с прикольным аккумулятором,при зарядке до 100 процентов и отключении зарядки выключается и показывает 0%.Если же зарядить так до 70 % все работает и разряжается стабильно,но после 10 минут выключения не стартует.Напряжение на аккумуляторе хорошее,при 0%,11.7-11.5 вольт.При 100%-12.4 вольта, при 0% можнет проработать на кино 2-3 часа.Аккумулятор новый-7 циклов,похоже надо сбросить контроллер аккумулятора, может как-то можно сбросить без программатора? |
flusher [ 10 апр 2017, 18:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MacBook A1181 (Intel Core2Duo) Проблемы с аккумулятором |
если аккум китай - то выкиньте его накер а если ооочень хочется разобраться почему китайские банки не держут - киньте их на тестер который покажет вам что там емкости нету. напряжение не показатель |
Denmac [ 10 апр 2017, 19:19 ] | |
Это все конечно хорошо,но очень надо вернуть к жизни аккумулятор ( для продажи).Емкость в них есть, т.к. ноут проработал болле 2 часов после некоторых шаманств с батареей и разъемом(вкл-выкл-вкл-выкл-15 раз) |
flusher [ 10 апр 2017, 19:27 ] | |
без правильного подхода к вопросу ремонта сложной электроники: выработки теории, анализа и измерений, можете шаманить дальше с кнопкой авось чтото да коротнет внутри и чудом заработает |
Denmac [ 11 апр 2017, 05:31 ] | |
По поводу измерений. 1 банка-4,1 В 2 банка- 4,0 В 3 Банка- 4,11 В Общее по акб- 12,4 В Нагрузку без контроллера держат,1-2 А,спокойно без сильных просадок 0,5 Вольт. Нашел на зарубежном форуме макруморс,как сбросить оригинальный АКБ,а у китайского нет тех контактов для сброса. Помогите найти даташит на контроллер- A2168,его маркировка,кроме него на плате еще полевики и рассыпуха, контроллер со встроенной еепром. |
flusher [ 11 апр 2017, 13:39 ] | |
просадка 0.5вольт на банке? так это 3.6 - плинтус |
Shooter75 [ 11 апр 2017, 14:01 ] | |
Где-то я читал, что в контроллеры батарей заложена Дельта на банках "до 0,05в". Иначе они уходят в аварийное состояние. Кто-то лочится, кто-то рапортует "замените меня"... Но провал в 0,5 вольта под нагрузкой в 8ватт - это точно банка труп. Должна тержать без серьезного падения порядка 5А... А 0,5В - так это весь рабочий диапазон банки. |
Denmac [ 11 апр 2017, 14:04 ] | |
По всему аккумулятору до 12 вольт с 12,5. Если побаночно, то 0.2-0.1 Вольта на банку.Сейчас пробую накатить 10.6.8 на него и сделать батери апдейт. |
flusher [ 11 апр 2017, 16:43 ] | |
давайте сначала. какая батарея. оригинал\нет. фото банок, контроллера, платки, компонентов. также ищите помощи на спец форумах по перепаковке батарей, у них есть утилиты которые правят те самые еепромы и контроллеры |
Denmac [ 12 апр 2017, 17:39 ] | |
Батарея не оригинал. Контроллер похож на bq20z80. Прилагаю фото платы. При изучении даташита на этот контроллер был найден 25 пин MRST ,написано, что сели на него подать 1 , т.е 4 вольта с банки , то произойдет сброс. |
