Текущее время: 25 апр 2024, 08:07
radiolab
Заголовок сообщения: MacBook Pro 13 A1278 (820-3115-B) Не работает с WI-FI Добавлено: 13 апр 2017, 08:39 |
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 15:00 Наличности на руках: 65.87
Сообщения: 222 Откуда: в личку
Всем привет! проблема такая - Был залит. не включался. почистил помыл заработал. Но не хочет работать с WI-FI модулем. после ввода пароля на macos аппарат рубится. Если модуль отключить то все работает отлично. но без wi-fi ( это печаль ) Что сделано - осмотр на предмет залития возле разъема,Замена шлейфа, замена модуля, замена моста. КЗ по линиям PCIE и питания нет. Уже не знаю что и делать. Может идею?
_________________ Схемы, cхемы... Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет. p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
radiolab
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 13 A1278 (820-3115-B) Не работает с WI-FI Добавлено: 13 апр 2017, 11:09 |
homith писал(а): Wi-fi модуль умер. я писал что менял модуль. и проверял его на другом аппарате и он работал там
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 13 A1278 (820-3115-B) Не работает с WI-FI Добавлено: 14 апр 2017, 10:16 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Повидимому, в режиме стэндбай, Айрпорт кушает скромненько, а когда активирует радиомодуль, начинается слишком суровое потребление, и текущая цепь питания не выдерживает и роняет повергуд, что уволакивает всю платформу в S5...
Других идей пока не придумалось.
И в такой комбинации, любой айрпорт ("здоровый" или "больной") будет рубить платформу... Проверьте, что с питанием айрпорта, при активации радиомодуля.
flusher
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 13 A1278 (820-3115-B) Не работает с WI-FI Добавлено: 14 апр 2017, 13:54 |
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 03:29 Наличности на руках: 876.53
Сообщения: 543 Откуда: ua
radiolab писал(а): я вроде выше все это описал и ответил не про то писали я бы глянул что творится после Q3550, как сказал коллега выше, не садит ли он питание
