Текущее время: 25 апр 2024, 04:56
 Заголовок сообщения: Macbook pro (820-3115-b) Не определяет HDD
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 11:16
Всем здравствуйте! Пришел мак с интересной проблемой, время от времени не видит HDD либо SSD. Ситуация такая включаем мак первые 3 загрузки все отлично, после 3-х начинает сильно тупить загрузка и система загружается на SSD очень долго, перезагружаю комп выходит папка с вопрос, иногда даже был перечеркнутый круг. Менял шлейф, hdd, систему, пока плату не вскрывал, проводил ASD хотел попросить помощи разобраться с данными ошибки, Все ошибки на спящий режим похоже. ещё заметил что индикатор на корпусе где лампочка на шлейфе hdd не работает,
 Заголовок сообщения: Re: Macbook pro (820-3115-b) Не определяет HDD
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 11:58
Есть подозрение, что РСН ой.
Пока холодный - еще действует, прогреваясь - теряет САТА, возможно и УСБ частично.
Попробуйте ASD на холодную, а потом на горячую плату...
Если результаты изменятся - делайте выводы.
Хотя, сколько длится ASD - плата все равно прогреется.
Но все же попробуйте.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 16:42
а может начать с питания сначала. посмотреть может проседает или гуляет там чтото. а если плату не "вскрывали" (я так понял не снимали) то может там окислы где на обратной стороне (smc и pch)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 09:42
Питания надо смотреть.А потом PCH мучать
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 15:10
Христос Воскреси!!!!
ее скорее всего и чистили очень нерегулярно, чем перегревали хаб.
SSD - не на столько жрущий носитель, с вторым уровнем преобразования напряжений питания,
провалы в пределах 20% для его ШИМок - не фатальны.
ТС пишет о нескольких беспроблемных стартах системы - потом о жутких тормозах.
И о неработоспособности индикатора SMC_SYS_LED на коннекторе винта,
Тут и SMC поучавствовал... Но подозреваю, что руководит балом все же РСН...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 15:54
так же кажется что pch, клиент попался настырный отдал мак тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1278 (820-3115-B) проблемы с HDD
в форуме Apple
sailorsan
3246
02 авг 2015, 23:32
sailorsan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-3115-a 820-3115-b) считать пароли
в форуме Apple
apollo
14 сен 2015, 15:50
apollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1278 (820-3115-B) замена НМ77
в форуме Apple
Rublin
10 май 2014, 22:20
Rublin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro MID 2012 A1278 (820-3115) Не заряжается + тормозит страшно
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Apple
nafanja
60
24020
15 янв 2016, 13:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro a1278 (820-3115-b) помощь в определении элемента
в форуме Apple
k1tekat
28 дек 2014, 03:52
