Текущее время: 27 апр 2024, 03:00
lehagaz
Заголовок сообщения: macbook air a1465 2015 (820-00164-03) не включается Добавлено: 15 апр 2017, 21:16 |
Зарегистрирован: 15 апр 2017, 18:31 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 5 Откуда: Шахты
Всем желающим оказать помощь привет Принеси в ремонт а1465 2015 модельного года не залитик. Не включается. Отсоединил аккум автозапуска нет. Замеры делал без аккума. Проверил основные напряжения: дежурка 3,4В - есть на magsafe напряжение 16В - есть , но периодически просаживается на 0,3В до 15,7В внутренняя шина питания вместо 8.6В пульсирует в районе 6,7-7,3В с периодичностью 2сек. Питание на ядро проца, граф ядро, шина 1,18в, шина 3,3В, шина 5В кратковременно появляются и сбрасываются в 0. КЗ после ферритов проверил - нигде вроде нет. При нажатии на кнопку питания - 3.3В устанавливается и не сбрасывается пока кнопку не отпустишь Я понимаю, что плата пытается запуститься и при проведении цепочки действий на запуск после установки всех рабочих напряжений срабатывает защита. С периодичностью в 2сек все повторяется. Куда копать не пойму - подскажите начинающему За помощь заранее благодарен
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: macbook air a1465 2015 (820-00164-03) не включается Добавлено: 19 апр 2017, 12:04 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
lehagaz писал(а): Я понимаю, что плата пытается запуститься и при проведении цепочки действий на запуск после установки всех рабочих напряжений срабатывает защита. С периодичностью в 2сек все повторяется. Проверяете все павергуды, и состояние ДебагЛедов: Если есть подозрения на "защиту" - первым делом меряйте сопротивление нагрузок. Что тут еще можно придумать? - меряете выходы дросселей относительно "земли", - меряете сопротивление конденсаторов "под" главными потребителями. - в крайнем случае - отключаете нежизненноважных потребителей от шин питания. - если после всего, останутся подключенными к питанию только CPU и SMC - ну что тут сказать? PS: надеюсь схема и БордВью в наличии? PPS: Без клавиатуры пробовали включать платформу? Бывает, что залипает нажатым кномпель включения. Пятаки SMC_ONOFF_L прямо рядом с 20м пином разъема клавиатуры.
desska
Заголовок сообщения: Re: macbook air a1465 2015 (820-00164-03) не включается Добавлено: 19 апр 2017, 20:48 |
max_f писал(а): Я бы еще на клокер посмотрел, есть генерация? Стабильно или скачет? Откуда там генерация, если по факту включения еще нету
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: macbook air a1465 2015 (820-00164-03) не включается Добавлено: 20 апр 2017, 10:33 |
desska писал(а): Есть смысл нагрузить 5в с блока после q7948 Ага, только не забыть ограничение по току выставить до 1А. А то можно и материнку с е-бея заказать...
