https://vlab.su/
Macbook air (820-3437-B) Кулер на максимум
https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=60228
Страница 1 из 1
Jekep [ 18 апр 2017, 21:34 ]
Заголовок сообщения:  Macbook air (820-3437-B) Кулер на максимум
Всем здравствуйте! Лежит на ремонте сей макбук залитый водой, ситуация такая изначальная проблема было кз на линии 3,42, виновником оказался SMC. Поменяли с донора, все ок кз пропала, плата просмотрена в доль и поперек, все что было подгнившем заменяли, шлейфа восстановили меж платный тач и мать. Аппарат запустился, когда появляется яблоко кулер постепенно набирает обороты до максимума, загружается система, аппарат потупливает немного в целом по работать можно, открываю мониторинг системы Kernel task 300% загрузки, не могу понять ошибку.
Производил тест родной, дал 2 ошибки:
1 PFM006 указывает на smc
2.PPN001
SMC меняли 3 штуки все от той же модели, после даже проверил что все рабочии на других маках. Читал форум кто как сталкивался и решал эту проблему не получилось. Менял ещё тач с шлейфом на всякий случай, были проблемы и в них, но не помогло. Подскажите датчики какие могут отвечать за нагруз. Аппарат залит был не много но все пересмотрел, пистоны были проверенны.
Спасибо
flusher [ 18 апр 2017, 21:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Macbook air (820-3437-B) Кулер на максимум
датчиков много.
запустите ASD OS 3S156 если он хавает эту платформу, будет больше инфы
Jekep [ 18 апр 2017, 23:15 ]
По пробую эту, на данную модель не мог найти.
yleepka [ 19 апр 2017, 13:59 ]
попробуй еще подкинуть другой шлейф от ЛИО к материке.
Jekep [ 27 апр 2017, 09:26 ]
Провел ASD test показали ошибки на температурные датчики, такое ощущение что они все отключены.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 19 секунд: ----------
unat [ 27 апр 2017, 14:13 ]
Кажется что в smc проблема. Я бы попробовал заменить его и проверить как будет.
Jekep [ 27 апр 2017, 14:30 ]
Менял SMC уже 4 раза, после их проверял других маках они работают отлично, SMC брал с оригинальных донорах.
Shooter75 [ 27 апр 2017, 17:00 ]
Проверяйте все необнаруженные датчики,
они цепляются группами к основным АЦП, а потом уже по SMbus к SMC.
Сенсоры обычно выполнены в корпусах чуть меньше SOT23.
На схеме есть рекомендации по расположнию
(которые обычно соблюдены)
Ну и плюс Боардвью.
Jekep [ 28 апр 2017, 09:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Macbook air (820-3437-B) Кулер на максимум  [РЕШЕНО]
Спасибо Shooter75 дал направление где копать проблема была в U5810 был в коротком, теперь хоть знаю где находятся датчики, тему можно закрыть.
http://www.phpbb.com/
