Текущее время: 19 апр 2024, 13:36
 Заголовок сообщения: iMac A1200 (intel) замена чипа видеокарты G73-GTA-N-A2 и памяти K4J52324QC-BC14  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 11:01
iMac A1200 - взаимозаменяемость чипов
Приветствую посетителей темы.
и так iMac A1200 и снова стал вопрос о возможности замены G73-GTA-N-A2.
После недолгих раздумий решил поставить G73-VZA-N-A2. Результат - картинка есть,страпы и прочие доработки не требуются. Работает корректно без каких либо доработок. Но в процессе пайки "деградировала" память K4J52324QC-BC14 что не удивительно, так как есть типичной историей для этих чипов. Так как под рукой не оказалось такой - решил и для нее найти аналог. В наличии нашел более скоросную память K4J52324QH-HJ1A используется на десктопах 9600 і подобных, запаял. Результат - работает корректно и не требует доработок. К стати память впаивал ручным "феном" при максимальной температуре 480 градусов, без нижнего подогрева (я так всегда делаю). И так итог G73-GTA-N-A2 на G73-VZA-N-A2 и K4J52324QC-BC14 на K4J52324QH-HJ1A можно менять без переделок проверено опытным путем.
Выглядит это вот так.
дополнительная информация здесь http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=370&t=105751
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple iMac A1200 (A1200) нужна схема БП
в форуме Apple
Михаил2115
11 мар 2016, 17:17
Михаил2115 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1200 ((intel)) как адаптировать MXM II видеокарту
в форуме Apple
maksimthuk
15 дек 2017, 11:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMAC A1200 (APPLE) Проблема с видео
в форуме Apple
slashok
05 дек 2015, 15:52
slashok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APPLE A1200 (APPLE iMAC 24" ) API5ST06-290G power supply issue.
в форуме Apple
andromedax
16 фев 2016, 20:31
andromedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac Late 2006 (A1200) Вентиляторы вращаются на максимум
в форуме Apple
OKService
09 июн 2016, 17:29
OKService Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pavel Panchev и гости: 21
