820-2936 Macbook a1278 hm65_k90i (820-2936) тормозит при работе от акб https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=60711 |
igor.kts32 [ 30 апр 2017, 00:53 ] | |
Заголовок сообщения: | 820-2936 Macbook a1278 hm65_k90i (820-2936) тормозит при работе от акб |
820-2936_APPLE_Macbook_a1278 hm65_k90i При подключенном БП работает нормально, от АКБ начинает тормозить, и показывает загрузку процессора 170% |
Oblom [ 30 апр 2017, 02:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 820-2936 Macbook a1278 hm65_k90i (820-2936) тормозит при работе от акб |
Внимательно ищем следы залития на плате вдоль решётки . |
igor.kts32 [ 30 апр 2017, 10:31 ] | |
Полазив в ответах монитора макос, нашёл ошибку питание vbus, в результате чего планировщик начинает грузить систему подготовкой к гибернации, но машину не выключает. Кажись понял в каком направлении копать. |
jeka-23k [ 02 май 2017, 11:05 ] | |
Стоит проверить Apple Service Diagnostic (ASD). |
igor.kts32 [ 10 май 2017, 00:31 ] | |
вот виновник |
