Текущее время: 19 апр 2024, 20:01
krokozjbr
Заголовок сообщения: A1466 (820-3437-b) Не видит камеру Добавлено: 02 май 2017, 23:23 |
Сообщения: 68 Откуда: Морокко
Приветствую, уважаемые коллеги. Суть проблемы такова: сей сабж пришел прилично залитым. Плата была поднята заменой кучи компонентов, но (!!!) не видит камеру. . Было проделано следующее (касаемо камеры): заменена камера вместе со шлейфом, коннектор проверен, заменена (2 раза) U5000, заменена U3900, поднимались с последующей чисткой U5800 и U7200 (заменить к сожалению нечем), менялись L4009 и L4007, C4013 и L4010 в порядке, прочая мелочевка по линии камеры тоже в порядке или была заменена, U4000 перекатывалась (под ней тоже была куча "добра", заменить тоже нечем). Схема: http://www.informaticanapoli.it/downloa ... 3437-B.pdfboardview: download/file.php?id=49603 (для имеющих доступ vlab.su) Пните пожалуйста в куда-нибудь, а то уперся в дно...
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-b) Не видит камеру Добавлено: 03 май 2017, 13:05 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
krokozjbr писал(а): сей сабж пришел прилично залитым. Плата была поднята заменой кучи компонентов, но (!!!) не видит камеру. Что значит "не видит камеру"? Ее вообще нет в диспетчере устройств? krokozjbr писал(а): . Было проделано следующее (касаемо камеры): заменена камера вместе со шлейфом, коннектор проверен, заменена (2 раза) U5000, Этот чип к детекту камеры имеет на столько далекое отношение... он нюхает Т с датчика на плате камеры по SMBus. krokozjbr писал(а): заменена U3900, Это PCI-E аппаратный JPEG компрессор. krokozjbr писал(а): поднимались с последующей чисткой U5800 ЕМС - это термо ADC, опять же к детекту камеры никаким боком, разве что к оборотам кулера... krokozjbr писал(а): и U7200 (заменить к сожалению нечем), У Вас проц работает? Вот и оставьте в покое U7200, она к камере вообще никаким боком. Это VR проца. krokozjbr писал(а): . прочая мелочевка по линии камеры тоже в порядке или была заменена, U4000 перекатывалась (под ней тоже была куча "добра", заменить тоже нечем).
Буфер обработки кадра (по совместительству, кэш ПО JPEG компрессора) Что у Вас на линиях J4002: CAM_SENSOR_WAKE_L_CONN I2C_CAM_SCK I2C_CAM_SDA ??? Тут идут "переговоры" между камерой и компрессором. Ну и на PCI-E идут "переговоры" между компрессором и Хостом PCI-E. Может под процом со стороны хаба тоже остались соли от залития?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-b) Не видит камеру Добавлено: 03 май 2017, 15:07 |
krokozjbr писал(а): U3900 это не контроллер камеры? Скажем иначе: это "PCI-E адаптер". Одной стороной смотрит в шину PCI-Ex1, другой стороной в шину MIPI. Внутри себя из RAW делает BMP либо (M)JPEG. krokozjbr писал(а): U4000 это не буфер камеры? Камере буфер незачем, буфер нужен при преобразовании, им занимается U3900. krokozjbr писал(а): на U5800 прямехонько идут SMBUS_SMC_1_S0_SDA и SMBUS_SMC_1_S0_SCL ... SMBUS_SMC_1_S0_SDA - это SMbus опроса датчиков темпрературы. На плате камеры есть датчик Т. krokozjbr писал(а): виноват. Не U7200 а U5620 Это ADC cенсор потребления тока процессором. Тоже мимо. krokozjbr писал(а): А, что касается U5000, то сигнал SMBUS_SMC_1_S0_SCL касается и её тоже. "переговоры" "прослушать" не могу т.к. сейчас нет оссцилла... U5000 в этом ракурсе - "мастер" на этих шинах. Естесственно - его касается SMBus, но с другими целями. Гляньте на стр. 53/121 (40/76) krokozjbr писал(а): А вот про остатки залития под процом это кстати. Благодарю, сейчас буду пытаться выполаскивать. Проверьте - может реально PCI-E шунтирована солью.
krokozjbr
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-b) Не видит камеру Добавлено: 05 май 2017, 23:09 |
Промыл плату в УЗ - положительного результата не принесло. Сигнал SMBUS_SMC_1_S0_SCL касается U0500, U5000, U5800, U5620, поэтому поднимал, чистил и перекатывал все эти МС. А U4000 перекатывал т.к. Большинство её сигналов имеют окончание "CAM"... (схема и BV в первом посте) А вот обмен к сожалению проверить не могу :( нет ослика. Но, ёмоё, заменена даже камера! Причем на новую с партса! Под подозрением хаб и U4000 т.к. U3900 и u5000 100% исправны. Вопрос знатокам: какой чип заказывать? :) При условии, что все сигналы с камеры до конечных точек звенят нормально. Или всё же искать хоть какой-нибудь осциллограф и "слушать " обмен?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-b) Не видит камеру Добавлено: 06 май 2017, 20:26 |
krokozjbr писал(а): Промыл плату в УЗ - положительного результата не принесло. Есть достаточно большое подозрение, что придется подымать процесор. krokozjbr писал(а): Сигнал SMBUS_SMC_1_S0_SCL касается U0500, U5000, U5800, U5620, Я устал объяснять про 1й канал смбас. Расценивайте как Вам проще. На этом канале нет ни одного устройства, детектящего камеру. На старнице 53 кроме портов ввода-вывода и функционал описан. Для детекта камеры необходимо, 1. Нормальное общение по I2C между камерой и компрессором [I2C_CAM_SDA/I2C_CAM_SCK] (тут нужен или анализатор или осциллограф). Если Вы меняли камеру и шлейф, прозванивали от коннектора до компрессора - проблема отпадает. 2. Нормальное функционирование буфера компрессора. 3. Нормальное функционирование PCI-E между хостом и компрессором. (если под процом была гниль и Вы ее растворили, Лэйн PCI-E оборвался)
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-b) Не видит камеру Добавлено: 09 май 2017, 08:43 |
krokozjbr писал(а): Интересно, можно ли как-то проверить работу компрессора и буфера компрессора без участия камеры? Не поверите. ASD.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-b) Не видит камеру Добавлено: 10 май 2017, 22:46 |
Не смешно.
Какими "инструментами" Вы обладаете, чтобы пытаться проверить работу DSP на частотах за гигагерц, учитывая, что буфер у него DDR3L-1066+? Что Вы намереваетесь увидеть, проверяя работоспособность компрессора? Если Вам осциллограф не всегда доступен, что уж говорить об JTAG с софтом?
Если страшно подымать проц - отнесите в нормальный СЦ, где ребята умеют правильно снимать-сажать процы.
krokozjbr
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-b) Не видит камеру Добавлено: 11 май 2017, 00:06 |
У меня нормальный СЦ. И все поднимать и сажать я прекрасно умею. Был прецедент с выкрученным процом в именно таком корпусе. Это раз. Так же был поднятый после залития проц и после этого плату пришлось выкинуть. По этому и написал, что побаиваюсь поднимать его. Это два. Ну и три: когда мне нужен будет какой-то там "нормальный СЦ", я обязательно именно так и спрошу. Это, что касается того о чем я не спрашивал. Теперь по делу. Я правильно понял, что есть определенный аппаратный узел состоящий из 2-х bga микросхем, созданный специально для выполнения обработки чего-либо, но работу его проверить из-под ОС нельзя? Узел преобразовывает что-то во что-то... в часности Shooter75 писал(а): из RAW делает BMP либо (M)JPEG . работает с изображениями. Одна из этих 2-х микрух новая. Именно поэтому я и хочу узнать как, что и во что попытаться преобразовать в ОС, чтобы понять выполняет узел свои обязанности или нет. Ведь не только за работы камеры он отвечает...
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-b) Не видит камеру Добавлено: 11 май 2017, 19:08 |
krokozjbr писал(а): одна из этих 2-х микрух новая. Историю с "новыми" SMC знаете? С этим Броадкомом аналогичная ситуация. Как Вы считаете, где хранится его ОС? (учитывая, что это Эппл) Если он реально новый - Вам не видать камеры, как ушей без репитера... Поэтому я и советовал Вам "прослушать" шину I2C между камерой и компрессором.
krokozjbr
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-b) Не видит камеру Добавлено: 12 май 2017, 13:55 |
Вы уверены, что bcm15700 шьется? Например ТУТ чел заменил чип именно в связи с не работающей камерой, и ни намека на прошивку... Да и wifi работает...
krokozjbr
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-b) Не видит камеру Добавлено: 12 май 2017, 16:13 |
Да, согласен, опыта ремонта apple у меня ооочень мало. Shooter75 писал(а): Содержит внешнюю ОС? На всякий случай bios я шил... Shooter75 писал(а): по Ютубу ... не понял немного... Ну, в любом случае спасибо за участие.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-b) Не видит камеру Добавлено: 05 июн 2017, 13:48 |
krokozjbr писал(а): Проц был благополучно убит Отсюда пожалуйста поподробней? Неудачное поднятие?
Денис07
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-b) Не видит камеру Добавлено: 30 янв 2020, 00:51 |
Зарегистрирован: 14 май 2014, 14:56 Наличности на руках: 78.23
Сообщения: 506 Откуда: Санкт-Петербург
В общем точно такая же несиправность- поменял контроллер камеры, в итоге не увидел. Проверял досконально все пятаки. В итоге полностью переустановил систему, она автоматически прошила efi и камера увиделась. Есть там все таки своя прошивка. Я имею ввиду не прошивка Bios, а именно прошивка всех компонентов. Там же прошивки содержат и контроллер тачпада, и мульт и на новых апаратов куча всяких малообъемных. ОТДЕЛЬНО ЕСЛИ ПРОШИТЬ БИОС НЕ ЗАРАБОТАЕТ. Так вот, Единственное я хотел спросить можно как то прошить это в системе, чтобы не ждать каждый раз по несколько часов, пока переустановится система. А то запаял, переустановил, что то не допаялась и заново. Даже к примеру тачбар меняешь или контроллер тачбара- все не видет, пока не переустановишь. Можно как то этот процесс сделать быстро, что отдельно прошивались эти компоненты? Ну например какой то программой или в терминале, чтобы он сделал полную прошивку? Ведь на установку и закачку уходит столько часов, когда как вот это прошивка занимает минуту.
