Текущее время: 24 апр 2024, 20:06
foton73
Заголовок сообщения: Imac 27" 2011 (820-2828-A) нет изображения Добавлено: 06 май 2017, 12:20 |
Сообщения: 277 Откуда: Москва
Imac 27" 2011 года, при включении есть звук гонга, изображения нет, подсветки нет. Видеокарта HD 6970, проверена в другом Imac, рабочая, картинку выдает. Подкидывалась другая видеокарта, изо не появилось. Матрицу проверить негде, другой матрицы на подкидку нет. На матрицу поступает питание +12В, на плате T-con присутствуют 1,2 и 3,3В. На сигнальном разъеме матрицы (J9002) обмен данными присутствует на 5 и 6 контактах (SMB_DP_TCON_SLA_SDA, SMB_DP_TCON_SLA_SCL). На 2 и 3 контактах (I2C_TCON_SDA, I2C_TCON_SCL) постоянный уровень 3,3В. На внешний монитор после включения изо нету (подключалось через переходник display port-hdmi к обычному монитору). На плате горят три светодиода, не горит последний. Как проверить матрицу? Можно ли ее как-либо перевести в автономный режим?
foton73
Заголовок сообщения: Re: Imac 27" 2011 (820-2828-A) нет изображения Добавлено: 27 май 2017, 20:37 |
Lex66 писал(а): Может стоит оттолкнуться от того - вычитывается матрица или нет? желательно проверить не толлько на матрице, но и на MXM На сигнальном разъеме матрицы (J9002) обмен данными на 2 и 3 контактах (I2C_TCON_SDA, I2C_TCON_SCL) отсутствует. Висит 3В. Обмен есть на 5 и 6 контактах (SMB_DP_TCON_SLA_SDA, SMB_DP_TCON_SLA_SCL) "Попробуйте после включения посветить фонариком на матрицу, быть может просто нет подсветки? Как ведут себя кулеры, крутятся штатно или на максимальных оборотах?" На матрице ничего не просвечивается с фонариком, кулера крутятся штатно.
Lex66
Заголовок сообщения: Re: Imac 27" 2011 (820-2828-A) нет изображения Добавлено: 27 май 2017, 23:48 |
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 13:52 Наличности на руках: 1,143.20
Сообщения: 425 Откуда: Екатеринбург
foton73 писал(а): На сигнальном разъеме матрицы (J9002) обмен данными на 2 и 3 контактах (I2C_TCON_SDA, I2C_TCON_SCL) отсутствует. видимо это и есть проблема
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
foton73
Заголовок сообщения: Re: Imac 27" 2011 (820-2828-A) нет изображения Добавлено: 16 июн 2017, 15:49 |
Lex66 писал(а): foton73 писал(а): На сигнальном разъеме матрицы (J9002) обмен данными на 2 и 3 контактах (I2C_TCON_SDA, I2C_TCON_SCL) отсутствует. видимо это и есть проблема I2C_TCON_SDA, I2C_TCON_SCL идут только на разъем J602 BLC_ACDC, к которому ничего не было подключено.
