https://vlab.su/
iMac 27 Late2009 (iMac 27 Late2009 (A1312)) Экран постоянно потухает
https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=61014
Страница 1 из 1
artemnest@yandex.ru [ 08 май 2017, 00:05 ]
Заголовок сообщения:  iMac 27 Late2009 (iMac 27 Late2009 (A1312)) Экран постоянно потухает
iMac 27 Late2009. Экран постоянно потухает, когда сразу после загрузки системы, когда через час работы. Сам компьютер продолжает работу просто выключается дисплей. Сочетание Control + Shift + Eject включает дисплей обратно но обычно на пару секунд и снова тухнет. Может это какая-то типовая проблема?
zoom222 [ 08 май 2017, 02:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: iMac 27 Late2009 (iMac 27 Late2009 (A1312)) Экран постоянно потухает
Замерьте напряжение на инверторе подсветки, нет ли просадки по 12v. На imac 21.5 были подобные симптомы, неисправен был БП.
artemnest@yandex.ru [ 08 май 2017, 10:30 ]
Что самое интересное, проверял другую матрицу на том же самом аппарате и всё хорошо работает, не тухнет. И эту же матрицу на другой аппарат и тот же самый диагноз, потухает. Дело определенно в матрице
shat [ 08 май 2017, 10:34 ]
artemnest@yandex.ru
Лампа похоже сдохла.
zoom222 [ 08 май 2017, 11:31 ]
Как вариант - отгорели контакты разъёмов питания ламп подсветки на самой матрице ( типовуха).
https://www.youtube.com/watch?v=gSzmyqQFZ2M
artemnest@yandex.ru [ 11 май 2017, 12:54 ]
На этой типовухе симптоматика вроде другая, частичное нарушение подсветки, у меня же полное отключение и возможность временного включения , или это тоже может быть? Визуально разъем без повреждений
shat [ 11 май 2017, 13:18 ]
artemnest@yandex.ru
:a_g_a:
artemnest@yandex.ru [ 11 май 2017, 16:52 ]
Ок, значит будем пробовать, о результатах отпишусь
artemnest@yandex.ru [ 30 авг 2017, 16:04 ]
Проблема действительно была в контактах разъёмов питания ламп подсветки на матрице, та самая типовуха. Решилось заменой задней части матрицы с подсветкой с битого донора. Потом уже после пропайки и на доноре все стало работать. Тему можно закрывать, всем спасибо! :men:
http://www.phpbb.com/
