Текущее время: 28 мар 2024, 23:06
amos
Заголовок сообщения: A1502 (820-4924-a) долго грузиться, не заряжает батарею, запускается только с зарядки Добавлено: 08 май 2017, 01:39 |
Зарегистрирован: 08 май 2017, 01:18 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 3 Откуда: Ukraine
Доброе время суток господа, есть две платы с одним симптомом. Расскажу с самого начала купил две мака на продажу один брал с проблемой аккумулятора Replace now плата чистая маркера белые визуально не топленная заказал рабочий аккумулятор он приехал подкинул его ничего не помогло нашел по схеме два резистора R5380 и R5381 восстановил одинаковое напряжение сгнил пятак перед SMC SMC_BMON_DISCRETE_ISENSE на этой плате пока все никаких результатов не дало, вторая плата заказывалась как донор но решил восстановить топленная все маркера красные особо видимых повреждений не было найдено плата не врубалась нашел оторванный элемент заказал новый припаял плата врубилась, но сиптомы у них одинаковые а именно: 1) Не запускаются и не работают от АКБ, система показывает заряд, циклы и всю остальную информацию о АКБ и надпись Replace now. 2) Не работает термодатчик кулер не вращается при высоких нагрузках, знаю что на 2015 году не вращаются до определенной температуры, но нагружал своими проектами с рабочего мака кулер не включился. 3) Медленно грузиться система и работает очень туго
Проверил в основном все что связано с SMC и микросхемам завязанным на питание все отлично, если есть какие то напутствия подскажите.
amos
Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-4924-a) долго грузиться, не заряжает батарею, запускается только с зарядки Добавлено: 08 май 2017, 12:29 |
pyry писал(а): Measure with the oscilloscope in resistors r5380 and r5381 if you have pulses If not so, it may be that mosfets q7130 or q7155 either of these damaged Thank you for your answer i try to do that. Shooter75 писал(а): UEFI точно родные вшиты? Похоже на "мусор" в МЕ.
Ну а на счет "не заряда аккум" - китайске батареи часто этим грешат при прочих живых элемнтах цепи заряда. Да все родное с железом не думаю что кто то в США мудрил, аккумуляторов 3 штуки все не работают. Китайский аккумулятор проверю на рабочем ноутбуке друга.
amos
Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-4924-a) долго грузиться, не заряжает батарею, запускается только с зарядки Добавлено: 13 май 2017, 14:39 |
jeka-23k писал(а): Не помешает воспользоваться Apple Hardware Test. Спасибо за совет, -1 проблема кулер закрутился в режиме диагностики. Пишет проблему с батареей сегодня возьму донора живого проверю на оригинальной батарее. Так же снял дамп правда программатор был IPbox-2 под рукой, кто то может подсказать или взглянуть правильно ли я снял дамп?
