Текущее время: 24 апр 2024, 23:02
 Заголовок сообщения: A1278 2010 (820-2936-A) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 19:05
Всех с Праздником.Проиграл битву с платой (в ступоре) но не войну прошу вашего совета и помощи. Переживал много тем но :-( Частичный залитик в районе подсветки моргал светодиодами,после замены lp8550 нет вообще подсветки ИЗО есть, пропаял смдшки подозрительные,ничего,снял lp8550 а под ней згнившие три контакта,поставил с донора 820-3023-А ничего.820-2936-A.brd найти неудалось все перерыл или плохо искал ориэнтировался по ревизии -B что-бы отследить сквозную перемычку соединенную до меня L9701 и драйвером подсветки, .предохранитель целый не пробитый на нем 12.7в на Q9707 LCD_BKLT_EN -0в BKLT_PLT_RST_L -3.3в ,питание на драйвере 5в есть , на L9701 после подключения ЗУ падает с 1.5в ,по схеме XW9720 перемычка ?? но найти несмог на brd от -В. Подскажите какие сигналы перепроверить
---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 38 секунд: ----------
нашёл нулевой R0910 был в обрыве который решил проблему .а на Q9707 LCD_BKLT_EN -3.3в уже приходят когда плдлючённый экран , на L9701 4в
тему можно считать решённой всем спасибо
„Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“
— Лев Николаевич Толстой
 Заголовок сообщения: Re: A1278 2010 (820-2936-A) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 14:53
http://notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=55682
 Заголовок сообщения: Re: A1278 2010 (820-2936-A) нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 21:39
yleepka писал(а):
проверь нету ли кз на разъёме, 1й - 2й пин, со второго начинаеться подсведка если не ошибаюсь. И как вариант подкинуть новый шлейф LCD, если нет КЗ.
Я зделал его уже читайте выше
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-2936 Macbook a1278 hm65_k90i (820-2936) тормозит при работе от акб
в форуме Apple
igor.kts32
10 май 2017, 00:31
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Macbook A1278 (A1278 2010) Где купить USB
в форуме Apple
Andrey1997
22 фев 2022, 23:15
Andrey1997 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macBookPro A1278 начало 2011' k90 820-2936-a (K90i) некорректная работа видео, подсветки, топленник
в форуме Apple
4ever4apple
19 ноя 2014, 21:07
4ever4apple Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro a1278 (820-2936-b) нет подсветки
в форуме Apple
Xom
2748
01 окт 2015, 15:49
Xom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-2936-B) нет подсветки
в форуме Apple
Евгений18
25 ноя 2020, 21:57
Евгений18 Перейти к последнему сообщению
