Текущее время: 27 май 2018, 21:30
 Заголовок сообщения: Macbook pro a1286 (820-2936-B) Нет старта, цикл раскрутка кулера
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 09:57
Всем здравствуйте! Принесли аппарат после других сервисов, сам аппарат со слов клиента был чу чуть залит. Индикатор на магсафе реагирует на акумулятор зеленый и оранжевый. Начал смотреть по питаю,
PP3V42_G3H есть 3,42
PP3V3_S5 есть 3,3 (после этого сигнала начинаются пляски то появляются то гаснут напряжения.)
PP5V_S3 появляется вовремя раскрутки кулера и гаснет (так по кругу)
P3V3S3_EN появляется вовремя раскрутки кулера и гаснет (так по кругу)
Смотрел SYSTEM POWER MANAGEMENT
PM_SYSRST_L 0.09v поднимается до 3 и гаснет
PM_PCH_SYS_PWROK 0v
PM_PCH_PWROK 0v поднимается до 3 и гаснет
PM_DSW_PWRGD 3.49 v
PM_RSMRST_L 3.30 v
PM_PWRBTN_L 3.48 v
SMC_ADAPTER_EN 3.48 v
PM_BATLOW_L 3.32 v
PCIE_WAKE_L 3.33 v
PM_CLKRUN_L поднимается до 0,38v и на 0v
Заменил SMC с рабочего на всякий случай.
ALL_SYS_PWRGD так же скачет.
Направьте в нужную сторону.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook pro a1286 (820-2936-B) Нет старта, цикл раскрутка кулера
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 12:14
Смотрите, что на Q7812-Q7830.
Если тут уже пляски, то сигнал PM_SLP_S3_L, выходящий из РСН, мне говорит о проблемах с переходом из S5 в S3.
Возможно - уже проблемы с РСН.
Jekep писал(а):
PM_PCH_SYS_PWROK 0v
U2860-U2850-...
Jekep писал(а):
PM_DSW_PWRGD 3.49 v
И чудесно, S5_PWRGD->SMC->PM_DSW_PWRGD="1"
U2860-U2850-...
Jekep писал(а):
PM_RSMRST_L 3.30 v
Ресет убран. Так и надо.
Jekep писал(а):
PM_PWRBTN_L 3.48 v
SMC не транслирует нажатие кнопки питания SMC_ONOFF_L (Возможно, при замене SMC, не сел до конца)
Тут намудрено, не въехал, но похоже режим пробуждения по периферии активирован.(Аирпорт)
Jekep писал(а):
PM_BATLOW_L 3.32 v
Судя по всему - батарея воткнута и заряжена. По крайней мере, SMC об этом рапортует на Q5040.
Jekep писал(а):
PCIE_WAKE_L 3.33 v
Нет разрешения на просыпание от PCI-E устройств (сетевуха).
SMC не подтверждает выставление частоты синхронизации от клок-генератора либо от РСН.
Скорее всего из-за скачущих напряжений.
Проверьте генерацию на U2800 и выход 33МГц из РСН.
Ну тут скорее всего все устаканится, когда все ШИМки выставят свои PowerGood-ы.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 11:08
Заменил PCH, с донора. ситуация пока не изменилась все так же, пока ищу проблему.
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
Jekep писал(а):
U2800
Генерируется, проблем нет
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 13:41
Ситуация с замерами совсем не изменилась?
И к стати, в какой части произошло залитие?
Можно фото?
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 08:45
Совсем не изменилась, как прыгало все напряжение так и прыгает, заметил одно что питания 3-х катушек l7510, l7520, l7550 не поднимается стоит на 0, фото где было залитие прикладываю.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 13:02
Добрался снова до этого мака, начал заново все замерять, заметил что на питание микросхеме u7200 3,3 и 5 в появляется короткое 10 ом после выключение Magsafe, потом постепенно поднимается, при подключённом Magsafe питание 3,3 стабильно, а 5 v прыгает, из за чего так может быть?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 20:50
Чем нибудь закончилась история?
У меня 820-2915-B с точно такими же симптомами, но после залития в районе SMC.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1278 (820-2936-b) После старта скачут все напряжения
в форуме Apple
wentel6
09 янв 2018, 13:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro a1286 (820-2915-B) Нет старта
в форуме Apple
Jekep
07 авг 2015, 10:13
Jekep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro a1286 (820-2915-B) Нет старта
в форуме Apple
Jekep
21 май 2015, 19:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-2330-А) MacBook Pro A1286 нужен damp bios
в форуме Apple
sailenshils
14
1867
12 дек 2016, 18:57
sailenshils Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1278 (820-2936) Тормозит
в форуме Apple
radiolab
26 окт 2016, 21:23
radiolab Перейти к последнему сообщению
