Текущее время: 16 апр 2024, 09:55
 Заголовок сообщения: A1419 (820-3478) Не Включается
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 15:09
собственно iMac, не вскрывался не ковырялся, до меня ни кем.
БП исправный. при нажатии на кнопку включения ноль реакции.
Если зажать кнопку а потом подключить питание, то вентиляторы начинают работать на 100% светится первый LED и на этом всё, ни подсветки ни звука, ничего.
шим-ки работают на вид исправно.
Полагаю или хаб или видео?
Кстати, есть еще один такой же но расхлёстанный дисплей, если откинут сей факт, то симптомы те же.
 Заголовок сообщения: Re: A1419 (820-3478) Не Включается
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 15:45
Первый Дебаг-ЛЕД - это S5.
Чтоб его зажечь почестному - надо 3V42, живой SMC, 3V3_S5, 5V_S5, на сколько я помню.
Следуйщий неработающий Дебаг-ЛЕД как называется?
ALL_SYS_PWRGD?
Можно попробовать опираться на эту диаграмму питания.
Не думаю, что она сильно отличается от 3478.
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 02:27
Спасибо за пинок в сторону света, посмотрю.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 11:06
Здравствуйте! Решилась чем то тема, есть такой же mac с аналогичной проблемой.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 13:25
Проделайте рекомендации и узнаете результат.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 23:19
пока не дошел до них, срочные дела навалились
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 22:35
Будьте добры подскажите что и где именно замерить . Опыт вроде есть и в тоже время с диаграмами состояния никогда не приходилось работать . Ситуация как у топикстартера горит 1 дебагсветодиод. и на кнопку нет реакции на кнопке 3.3 при нажатии падает на 0 . и тишина Спасибо .сильно не пинайте за тупость
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 00:20
Из названия второго светодиода Вам ничего не приходит на ум?
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 08:13
та понял что какойто повер гуд отсутствует как определить какой ?
---------- Добавлено спустя 4 часа 15 минут 55 секунд: ----------
проблема решена банальным передергиванием проца в сокете . похоже на хреновый контакт
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1419 (820-3478-a) Не включается
в форуме Apple
neekweeld13
27 фев 2020, 00:06
neekweeld13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 27 slim late 2013 Please send dump a1419 Motherboard 820-3478-A
baltnet
08 янв 2017, 18:21
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1419 (820-3478) Замена GPU
в форуме Apple
STesla
29 дек 2016, 22:42
Oblom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1419 (820-3478) Тормозит и крутит кулером на всю
в форуме Apple
n0by1
15
3515
03 сен 2018, 15:24
n0by1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 27" A1419 (820-3478-A) Опознать компонент
в форуме Apple
Ale6ka
12 ноя 2018, 17:50
Ale6ka Перейти к последнему сообщению
