Текущее время: 20 апр 2024, 13:56
nafanja
Заголовок сообщения: A1419 (820-3478) Не Включается Добавлено: 12 май 2017, 15:09 |
Зарегистрирован: 19 дек 2013, 00:35 Наличности на руках: 91.17
Сообщения: 120 Откуда: Юг Германии
собственно iMac, не вскрывался не ковырялся, до меня ни кем. БП исправный. при нажатии на кнопку включения ноль реакции. Если зажать кнопку а потом подключить питание, то вентиляторы начинают работать на 100% светится первый LED и на этом всё, ни подсветки ни звука, ничего. шим-ки работают на вид исправно. Полагаю или хаб или видео?
Кстати, есть еще один такой же но расхлёстанный дисплей, если откинут сей факт, то симптомы те же.
Миша2009
Заголовок сообщения: Re: A1419 (820-3478) Не Включается Добавлено: 30 май 2017, 22:35 |
Сообщения: 118 Откуда: Донецк
Shooter75 писал(а): Проделайте рекомендации и узнаете результат. :) Будьте добры подскажите что и где именно замерить . Опыт вроде есть и в тоже время с диаграмами состояния никогда не приходилось работать . Ситуация как у топикстартера горит 1 дебагсветодиод. и на кнопку нет реакции на кнопке 3.3 при нажатии падает на 0 . и тишина Спасибо .сильно не пинайте за тупость
