Текущее время: 20 апр 2024, 12:40
 Заголовок сообщения: A1278 Mid 2009 (820-2530-A) Не грузится по SATA
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 18:44
Ноут при включении показывает яблоко, прогрессбар доходит до половины и перезагружается по таймауту. Тот же хард, подключенный не по SATA, а по USB, загружается совершенно нормально, Disk Utility ошибок при этом не обнаруживает.
Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: A1278 Mid 2009 (820-2530-A) Не грузится по SATA
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 19:14
MCP79-sata - ой.
Можно прогреть сам чип.
На некоторе время оживет, но походу чипу кранты.
Чтоб быть совсем уверенным в смерти канала сата0 - суньте винт вместо ДВД.
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 19:31
Была ессно, мысль про хаб, но надеялся на шлейф)
Попробую хард на втором канале, DVD привод читает диски нормально.
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 19:43
если умеете - переключите винт в сата1-150, если начнет грузиться на положеном канале - таки да, шлейф отбегал.
что с этими шлейфами такое происходит - понять не могу.
все прозванивается, но не работает, но в случае акции - там винт вроде вообще не находится платформой.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1278 Mid 2009 (820-2530-A) определить емкость отгнивших конденсаторов
в форуме Apple
5781848
15
8297
02 фев 2016, 13:41
5781848 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 mid 2009 (820-2530-a) включается нет инициализации
в форуме Apple
apollo
3417
22 июл 2016, 02:44
apollo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook 15 Pro Mid 2009 (820-2530-a) снесены элементы
в форуме Apple
Dima08h
06 окт 2015, 18:41
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook pro 13 mid 2009 (820-2530) Не заряжается от блока magsafe
в форуме Apple
flydjv
07 апр 2022, 20:22
flydjv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1278 2009 (820-2530) индикатор не горит
в форуме Apple
ivaning
1492
11 май 2018, 11:32
ivaning Перейти к последнему сообщению
