Текущее время: 28 мар 2024, 14:52
Valdemarius
Заголовок сообщения: A1389 (820-3332-a) Нет питания видеочипа и GFXIMVP, гонг есть Добавлено: 22 май 2017, 12:37 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 15:43 Наличности на руках: 786.01
Сообщения: 341 Откуда: Россия
Доброго времени суток! Принесли данный аппарат с дефектом нет изображения, сильно грелся. Открыв ноутбук стало ясн, что до этого его не разбирали - паста заводская и куча пыли. Стал смотреть по напряжениям и не обнаружил питания видеочипа P1V05_GPU, видеопамяти GPUFB и GFXIMVP, далее не обнаружил ENABLE сигналов на шимах U8310, U8350, U8900, питание на шимах присутствует, а вот ENABLE идут прямо в миком U9100. Как известно прошить его нет возможности, верней только из под рабочей системы сделать update firmvare, а так они шьются на заводе, и выходит проверить неисправность оного можно только установкой микома с такого же аппарата донора, а аппарат довольно свежий и найти такого донора почти невозможно, миком стоит прямо под видеочипом и так же нагревался в процессе эксплуатации бука, я полагаю что затык в нём. Ах да рабочий дамп прошивал - толку нет. Какое у Вас на этот счёт будет мнение, куда ещё посмотреть и как быть дальше?
Valdemarius
Заголовок сообщения: Re: A1389 (820-3332-a) Нет питания видеочипа и GFXIMVP, гонг есть Добавлено: 23 май 2017, 11:21 |
q8930, q8310, q8961 - снял и проверил (открыл, закрыл) - поставил обратно, если осцилом смотреть на enable, то видно как они проскакивают через некоторое время после подключения ЗУ, проскакивают на всех U8310, U8350, U8900. На L8310 в момент скачка en сигналов наблюдается коротко шим модуляция и скачок напряжения около одного вольта, потом падает до 0,01v - держится, на L8360 так же подскакивает и резко падает до 0v. Ключи Q8360 и Q8310 отпаял и проверил. Полагаю, что миком отрабатывает на все 100% и нет смысла его снимать и реболить.
Valdemarius
Заголовок сообщения: Re: A1389 (820-3332-a) Нет питания видеочипа и GFXIMVP, гонг есть Добавлено: 23 май 2017, 14:09 |
Shooter75 писал(а): Глядя в логику питания графики, пришел к выводу, что сигнал P1V05_S0GPU_PGOOD, который потом превращаяется в PM_ALL_GPU_PGOOD важен и для GMUX и для SMC.
С этим сигналом все в порядке? Его генерирует U8310. Нет его, скокнёт вместе с enable и пропадает, попробовал имитировать от PP3V3_S0 толку нет.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1389 (820-3332-a) Нет питания видеочипа и GFXIMVP, гонг есть Добавлено: 24 май 2017, 19:57 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
С powergood-ами вообще штука противная.
Достаточно одному в цепочке быть не стабильным, вся гирлянда после него, может рухать... Смотрите PG для всех GPU напряжений,"до 1,05"... В схеме есть список и последовательность всех рэйлов. Возможно, 1,05 падает не из-за пропадающего разрешения, а до него падает другое напряжение. И возникает запрет, заложенный в SMC-UEFI, чтоб не спалить видик. Тут надо "во времени" копать. Мне так кажется. На крайняк, расцепите P1V05_S0GPU_PGOOD с остальной цепью, и установите "1" на остальную цепь. Если ШИМ живой, и ему просто "запрещают" модулировать, ничего не изменится, Если труп на формировании PG - возможно будут изменения. По идее дыма быть не должно, там есть дополнительные защиты.
Valdemarius
Заголовок сообщения: Re: A1389 (820-3332-a) Нет питания видеочипа и GFXIMVP, гонг есть Добавлено: 29 июн 2017, 02:26 |
Shooter75 писал(а): С powergood-ами вообще штука противная.
Достаточно одному в цепочке быть не стабильным, вся гирлянда после него, может рухать... Да, про это знаем, да и отследить с моим осликом такое крайне сложно.... Проверил, что мог - клиент отказался ещё ждать и забрал бук, а так по чесноку, то мультик бы подкинуть с донора, но донора нет, да и хаб можно было махнуть, но уже поздно....
