Текущее время: 16 апр 2024, 10:15
 Заголовок сообщения: A1389 (820-3332-a) Нет питания видеочипа и GFXIMVP, гонг есть
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 12:37
Доброго времени суток! Принесли данный аппарат с дефектом нет изображения, сильно грелся. Открыв ноутбук стало ясн, что до этого его не разбирали - паста заводская и куча пыли. Стал смотреть по напряжениям и не обнаружил питания видеочипа P1V05_GPU, видеопамяти GPUFB и GFXIMVP, далее не обнаружил ENABLE сигналов на шимах U8310, U8350, U8900, питание на шимах присутствует, а вот ENABLE идут прямо в миком U9100. Как известно прошить его нет возможности, верней только из под рабочей системы сделать update firmvare, а так они шьются на заводе, и выходит проверить неисправность оного можно только установкой микома с такого же аппарата донора, а аппарат довольно свежий и найти такого донора почти невозможно, миком стоит прямо под видеочипом и так же нагревался в процессе эксплуатации бука, я полагаю что затык в нём.
Ах да рабочий дамп прошивал - толку нет.
Какое у Вас на этот счёт будет мнение, куда ещё посмотреть и как быть дальше?
 Заголовок сообщения: Re: A1389 (820-3332-a) Нет питания видеочипа и GFXIMVP, гонг есть
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 13:26
Не пробовали подключиться к дебаг порту мукса?
Может он работает, но не видит наличие матрицы?
На внешку ситуация такая же с напряжениями?
Может от перегрева материнки - просто отвалился от текстолита несколькими шарами?
Чтоб его убить - его надо нагреть до температуры, выше 225С или статикой шарахнуть.
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 13:46
Были два таких мака с такими же проблемами, смотрите в сторону q8930. Если посмотреть осликам на енейбл в момент включение то он проскакивает. Но эти транзисторы очень тяжело ставить нормально, получается не всегда с перового раза
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 13:59
К дебагу подключатся не пробовал, да и не совсем понятно чем к нему конектиться
На разём матрицы напряжение не приходит т.к. U9000 закрыт - не поступает управляющий сигнал
Пробовал подключать hdmi моник - глухо
Видеочип поставил новый на свинец, или вы имеете ввиду, что миком отвалился?
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 18:04
Миком. 2113.
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 11:21
q8930, q8310, q8961 - снял и проверил (открыл, закрыл) - поставил обратно, если осцилом смотреть на enable, то видно как они проскакивают через некоторое время после подключения ЗУ, проскакивают на всех U8310, U8350, U8900. На L8310 в момент скачка en сигналов наблюдается коротко шим модуляция и скачок напряжения около одного вольта, потом падает до 0,01v - держится, на L8360 так же подскакивает и резко падает до 0v. Ключи Q8360 и Q8310 отпаял и проверил. Полагаю, что миком отрабатывает на все 100% и нет смысла его снимать и реболить.
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 12:00
Глядя в логику питания графики,
пришел к выводу, что сигнал P1V05_S0GPU_PGOOD,
который потом превращаяется в PM_ALL_GPU_PGOOD
важен и для GMUX и для SMC.
С этим сигналом все в порядке?
Его генерирует U8310.
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 14:09
Нет его, скокнёт вместе с enable и пропадает, попробовал имитировать от PP3V3_S0 толку нет.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 15:15
Намекаете, что U8310 под замену?
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 19:57
С powergood-ами вообще штука противная.
Достаточно одному в цепочке быть не стабильным, вся гирлянда после него, может рухать...
Смотрите PG для всех GPU напряжений,"до 1,05"...
В схеме есть список и последовательность всех рэйлов.
Возможно, 1,05 падает не из-за пропадающего разрешения, а до него падает другое напряжение.
И возникает запрет, заложенный в SMC-UEFI, чтоб не спалить видик.
Тут надо "во времени" копать.
Мне так кажется.
На крайняк, расцепите P1V05_S0GPU_PGOOD с остальной цепью, и установите "1" на остальную цепь.
Если ШИМ живой, и ему просто "запрещают" модулировать, ничего не изменится,
Если труп на формировании PG - возможно будут изменения.
По идее дыма быть не должно, там есть дополнительные защиты.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 02:26
Да, про это знаем, да и отследить с моим осликом такое крайне сложно....
Проверил, что мог - клиент отказался ещё ждать и забрал бук,
а так по чесноку, то мультик бы подкинуть с донора, но донора нет, да и хаб можно было махнуть, но уже поздно....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1398 (820-3332-A) Нет реакции на кнопку включения, иногда есть гонг без изо.
в форуме Apple
Valdemarius
05 фев 2020, 15:45
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mac Pro A1389 (820-3787-A) Нет Изображения+Совместимость контроллеров подсветки
в форуме Apple
AxelTV
28 янв 2018, 13:26
AxelTV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 820-3332 (820-3332-A) проблема с intel видео
в форуме Apple
igor.kts32
15 мар 2023, 18:29
badcode Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2850a) Гонг и белый экран
в форуме Apple
Valdemarius
12 июл 2015, 20:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-2915-А) Чёрный экран , гонг есть
в форуме Apple
Piterbook
22
7367
14 июн 2017, 13:16
Piterbook Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Di.K, Nurzone, tarum2003 и гости: 4
