Текущее время: 27 апр 2024, 07:19
9free_mind
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) Нет инициализации Добавлено: 08 июл 2017, 21:37 |
Зарегистрирован: 13 июл 2015, 11:17 Наличности на руках: 13.27
Сообщения: 73 Откуда: Прага
xamyt_ писал(а): питания видео ядра появится после выполнения всех условий старта.Зря вы к нему придрались смотрите условия запуска. Верно человек говорит. А я еще в довесок открою тайну, что в данном аппарате питание PPVCORE_S0_AXG_R появится только при загрузке 3Д приложения! То есть ни при старте, ни при загрузке яблока ни на рабочем столе его не будет! Инфа 146%. Вы уже перекопали всё что можно, из ''простых'' решений осталось только перекинуть U4900, или же бордвью и схему в зубы и смотреть всю мелочь в районе залития еще раз.
_________________ Век учись, век нае..
Oblom
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) Нет инициализации Добавлено: 08 июл 2017, 22:13 |
Зарегистрирован: 21 окт 2011, 23:30 Наличности на руках: 274.35
Сообщения: 168 Откуда: Ukraine
9free_mind писал(а): А я еще в довесок открою тайну, что в данном аппарате питание PPVCORE_S0_AXG_R появится только при загрузке 3Д приложения! Да ладно ?!
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) Нет инициализации Добавлено: 23 июл 2017, 16:59 |
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 21:36 Наличности на руках: 79.78
Сообщения: 348 Откуда: Spain
9free_mind писал(а): xamyt_ писал(а): питания видео ядра появится после выполнения всех условий старта.Зря вы к нему придрались смотрите условия запуска. Верно человек говорит. А я еще в довесок открою тайну, что в данном аппарате питание PPVCORE_S0_AXG_R появится только при загрузке 3Д приложения! То есть ни при старте, ни при загрузке яблока ни на рабочем столе его не будет! Инфа 146%. Вы уже перекопали всё что можно, из ''простых'' решений осталось только перекинуть U4900, или же бордвью и схему в зубы и смотреть всю мелочь в районе залития еще раз. Ноут выдал без ремонта. Питание видеоядра действительно появляется при графической нагрузке, проверено на рабочем маке. Спасибо за ответы.
