Текущее время: 05 май 2024, 09:57
altavista_live
Заголовок сообщения: A1286 (820-2915-B) нетипичная проблема - артефакт в виде горизонтальной полоски при загрузке Добавлено: 22 май 2017, 20:55 |
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 12:55 Наличности на руках: 24.58
Сообщения: 335 Откуда: Padova, Italia
Всем привет! До последнего думал что решу проблему самостоятельно, но нет... Настал, стало быть, час призвать на помощь коллективный разум. Суть вот в чём. Принесли с проблемой отсутствия изображения (черный экран). Сказали, что периодически, во время загрузки!, появлялись артефакты в виде горизонтальной полоски на весь экран высотой в 1.5см, но продолжал работать. Теперь экран и вовсе почернел.... Ну, думаю, видео полетело. Поменял - завёлся.., но с той же полоской во время старта (фото см. ниже). Отдал как есть с тем, чтобы протестировали. Через неделю приносят обратно с той же проблемой - черный экран. Предположил, что чип плохой попался. Поставил новый - то же самое - картинка появляется, но при загрузке тот же артефакт в виде горизонтальной полоски. Решил поменять память видео. После замены 4-х флэшек - не поменялось также ничего (всё та же полоска во время загрузки). Подумал, что во время старта задействовано встроенное в процессор видео ядро и если проблема в нём, то всё становится на свои месте. Было принято решение поменять и процессор (БГА-шный I7-2675QM SR02S). Что было дальше, вы, наверное, уже догадываетесь. Правильно (та же полоска во время старта).
Взываю ко всем гуру формума - помогиииитееее!
Последний раз редактировалось altavista_live 22 май 2017, 21:00, всего редактировалось 1 раз.
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) нетипичная проблема - артефакт в виде горизонтальной полоски при загрузке Добавлено: 24 май 2017, 19:33 |
flusher писал(а): систему переставить пробовали с нуля? Да, пробовал - всё то же самое. flusher писал(а): протестировать оперативную память в ASD скачал мою версию, Apple Service Diagnostics 3S144, запустил на машине - все тесты проходит. Но среди них не видел ничего что связано с оперативной памятью. Может ли быть, чтобы в утилите не было теста оперативки? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ---------- Hits писал(а): Готовый ответ висел на самом видном месте. Из темы куда Вы меня направили, я так и не понял каков ответ - кто-то говорит проблема в железе, а кто-то винит ось... Естественно виновато что-то из двух, то вот что именно?
Hits
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) нетипичная проблема - артефакт в виде горизонтальной полоски при загрузке Добавлено: 24 май 2017, 19:39 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 23:43 Наличности на руках: 545.43
Сообщения: 218 Откуда: Москва
altavista_live писал(а): Из темы куда Вы меня направили, я так и не понял каков ответ - кто-то говорит проблема в железе, а кто-то винит ось... Естественно виновато что-то из двух, то вот что именно? Виновата очередность переключения источников графики. Появился этот глюк только на машинах, обновленных до 10.8.5 и выше. Откат ОСи проблему уже не решит. Надо просто смирится с этим и все. На функциональность эти проявления не влияют.
_________________ Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) нетипичная проблема - артефакт в виде горизонтальной полоски при загрузке Добавлено: 24 май 2017, 21:46 |
Shooter75 писал(а): А какова обстановка с "чистой" установкой родной ОСи? Я пробовал просто переустанавливать систему - артефакты на месте. Что касается родной - не знаю, но многоуважаемый Hits утверждает, что после обновления до 10.8.5, никакой откат уже не поможет. Кто-то может опровергнуть эту теорию? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: ---------- flusher писал(а): реакция - убегает прочь ибо думает что видеочипу хана Я бы тоже убегал, даже зная что это не указывает на какую бы то ни было проблему. Чисто эстетически выглядит убого а Эпплу это уж тем более не к лицу.
Hits
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) нетипичная проблема - артефакт в виде горизонтальной полоски при загрузке Добавлено: 24 май 2017, 21:53 |
Участник АСЦ |
altavista_live писал(а): Кто-то может опровергнуть эту теорию? Конечно может. Тот, кто может откатить прошивку в муксере до предыдущей.
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) нетипичная проблема - артефакт в виде горизонтальной полоски при загрузке Добавлено: 24 май 2017, 22:02 |
Hits писал(а): в муксере это как?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) нетипичная проблема - артефакт в виде горизонтальной полоски при загрузке Добавлено: 24 май 2017, 23:48 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Это относится только к платформам с гибридной графикой. Муксер - GMUX, он же МУХА, микроконтроллер, 2113, выполняющий роль мультиплексора видео потоков и кое какие дополнительные действия над видеоданными. Из-за мелких недочетов в обновленной прошивке, сбились временные диаграммы коммутации, из-за чего, пользователю стало доступно увидеть мусор в видеопамяти не вовремя переключенного GPU.
Исходя из такой логики, аналогичные артефакты могут проявляться в обратном направлении переключения GPU. Я правильно понял товарища Hits?
Hits
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) нетипичная проблема - артефакт в виде горизонтальной полоски при загрузке Добавлено: 24 май 2017, 23:55 |
Участник АСЦ |
Shooter75 писал(а): Я правильно понял товарища Hits? Вполне.
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) нетипичная проблема - артефакт в виде горизонтальной полоски при загрузке [РЕШЕНО] Добавлено: 25 май 2017, 18:41 |
flusher писал(а): не под силу простым смертным Понял, тема закрыта!
