Текущее время: 29 мар 2024, 04:44
ohurmevshiy
Заголовок сообщения: A1369 (820-2838-A) Не включается и не заряжается Добавлено: 23 май 2017, 01:49 |
Сообщения: 3 Откуда: spb
Здравствуйте. Дали мне почистить macbook air a1369 820-2838-A. Говорили, что перегревается. Маки я чистил разные и много. Клиент сказал, что мак заливался кофейком с молоком в 2014 году примерно. Он его никуда не сдавал, так как мак работал. Предложение искупать плату в ультразвуковой ванне клиент отклонил. Я выключил мак. Дальше все по стандарту. Чистка системы охлаждения и замена термопасты. Аккум, естественно, вытащил. После сборки - мак не включается. Нет реакции на кнопку включения. Теперь, даже когда вставляешь зарядку - индикатор просто горит зеленым цветом. Батарея была 25% при выключении. Искал как включить этот мак с материнской платы. Нашел на этом форуме (вроде. Картинку прилагаю) Но нет никакой реакции. Пробовал без батареи подкинуть зарядку - сам не заводится. Что могло случиться? Всегда с особой осторожностью отношусь к чистке маков - Такое впервые. Что по Вашему опыту это может быть? Что можно сделать в домашних условиях? Мультиметра нет. Я не в сервисе работаю. Клиент с авито. Может кофе был проводником и я стер слой кисточкой? Но ведь это ересь получается! Клиент думает, что я накосячил. Я уже и сам начал так думать. Но это тоже явная ересь. Он сидел рядом и всё видел. Ничего не отлетало. Я в панике. Что я должен сделать, товарищи?
Последний раз редактировалось ohurmevshiy 23 май 2017, 02:40, всего редактировалось 1 раз.
flusher
Заголовок сообщения: Re: A1369 (820-2838-A) Не включается и не заряжается Добавлено: 23 май 2017, 02:20 |
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 03:29 Наличности на руках: 876.53
Сообщения: 543 Откуда: ua
а клиент молодец - подсунул Вам кусок залитого говна (видно на фото), которое еле живое и 100% НЕ работало нормально. Нужно было просто найти лоха, красиво кое-как его запустить "показать" что работает, а дальше Ваше дело было взять его и теперь он Вас натянет по самые, ВЕДЬ ВСЁ РАБОТАЛО!.... ну дальше понятно
но это Ваша плата за оказания дешевых услуг на авито - чистить дорогую технику за копейки, ничего не понимая в этом. бизнес Ваш должен был включать подобные риски
p.s. что делать - чистить и мыть технику, восстанавливать гниль, долго рассказывать, если честно как ремонтировать макбуки, т.к. уже вижу после "долго искал как включить" - долго не искал бы если б сразу схему открыл и посмотрел.
ohurmevshiy
Заголовок сообщения: Re: A1369 (820-2838-A) Не включается и не заряжается Добавлено: 23 май 2017, 05:01 |
flusher писал(а): а клиент молодец Чувак, клиент приехал ко мне просто за зарядкой, которую я продавал. Параллельно он пожаловался на перегрев. Я предложил чистку. Он и не знал что я занимаюсь чисткой. Не неси ересь. Целую историю писать тут незачем было. Я на форум пришёл с конкретной проблемой. ! | igils писал(а): | Пока вижу переход на личности от вас в сторону отвечающего, а не наоборот. Лишние эмоции вытер. На первый раз. | По сути, сказано правильно - воспринимать данный ноутбук, как полностью нерабочий и залитик. Если залитие было, и были потравы - любое незначительное мех. воздействие может привести к полной неработоспособности аппарата. При отсутствии оборудования для ремонта и опыта ремонта, выход один - искать адекватный сервис, ремонтирующий apple (а такие есть в СПб), и договариваться, как с ними, так и с клиентом.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: A1369 (820-2838-A) Не включается и не заряжается Добавлено: 23 май 2017, 10:17 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Моя рекомендация - обратиться к Vovay. memberlist.php?mode=viewprofile&u=23142В ЛС ему напишите например.
