Текущее время: 29 мар 2024, 00:32
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
scorpic
Заголовок сообщения: A1466 (820-3437-B) При добавлении подсветки она отключается Добавлено: 25 май 2017, 15:41 |
Зарегистрирован: 09 окт 2014, 17:53 Наличности на руках: 92.11
Сообщения: 131 Откуда: Испания
Мужики, помогите советом. В ремонте вышеуказанная плата. Проблема заключается в том, что отключается подсветка после того как пытаешься добавить больше яркости. При низкой яркости ноут работает нормально, но как только начинаешь добавлять яркости больше чем 7 делений (это чуть больше половины) - сразу отключается подсветка. Чтобы она включилась, нужно убавить яркость до 3-5 делений, закрыть крышку дисплея на 2 секунды. Потом когда крышку поднимаешь подсветка включается, но стоит опять добавить яркости - тут-же отключается. Что может быть причиной такого поведения?
_________________ ★★★ КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИС В БАРСЕЛОНЕ ★★★
scorpic
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) При добавлении подсветки она отключается Добавлено: 25 май 2017, 16:15 |
flusher писал(а): fault может что подскажет?
Кто это такой? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ---------- Такой проблемы не встречал нигде - думаю это многим будет интересно.
flusher
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) При добавлении подсветки она отключается Добавлено: 25 май 2017, 18:24 |
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 03:29 Наличности на руках: 876.53
Сообщения: 543 Откуда: ua
не думаю что многим будет интересна конкретно ваша проблема, потому что похоже она уникальна а не какая-то общая типовуха если у Вас возникают такие вопросы тогда у вас есть два варианта 1. взять донора и менять все подряд. начиная от головы, кончая чипом и обвязкой. 2. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lp8550.pdf + осциллограф + ваша голова
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) При добавлении подсветки она отключается Добавлено: 31 май 2017, 17:25 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
scorpic писал(а): Но как тогда запаять правильно, чтоб без последствий? На свинец сажать и на шарики, на 0,05-0,1 калибра меньше, чтоб исключить слипание при проверке "поплытия".
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) При добавлении подсветки она отключается Добавлено: 07 июн 2017, 07:51 |
Камрад так и не озвучил состояние пина "Fault" на чипе 8550. Что вообще с показаниями на лапах подозреваемого "до" и "после"? Драйверу "запрещают" светить или он со всеми разрешениями сам инициативу проявляет?
scorpic
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) При добавлении подсветки она отключается Добавлено: 07 июн 2017, 18:57 |
Присмотрелся внимательно на катушку L7701 и заметил, что она треснувшая. Никогда бы не подумал, что виновником может быть катушка Поставил другую с донора и проблема решилась. Подсветка работает отлично! Драйвер можно было и не заказывать Спасибо всем участникам этой темы за помощь! Приложу фотки этой катушки, возможно кому-то будет интересно: Shooter75 писал(а): Камрад так и не озвучил состояние пина "Fault" на чипе 8550 А какое там должно быть состояние и за что отвечает данный пин? Для общего развития подскажите.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) При добавлении подсветки она отключается Добавлено: 07 июн 2017, 19:24 |
scorpic писал(а): за что отвечает данный пин? В случае перегрузки по току на линиях OUT1-6 (пробой ЛЕД-ленты) этот сигнал оповещает платформу об сбое в питании подсветки. К стати, треснувший феррит сильно ухудшает характеристики дросселя и таки ток через него (при той же частоте) начинает течь сильнее... Дроссель теряет в реактивном сопротивлении... Новый драйвер - это лучше, при живом дросселе, дольше подсветка проживет. Да и сколько он там стОит? 2 енота 5шт?
scorpic
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) При добавлении подсветки она отключается Добавлено: 07 июн 2017, 19:32 |
Спасибо за ответ Shooter75 писал(а): Камрад так и не озвучил состояние пина "Fault" на чипе 8550 Так какое там должно быть состояние при нормальном раскладе?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) При добавлении подсветки она отключается Добавлено: 07 июн 2017, 20:01 |
8.3.4 Fault Detection The LP8550 has fault detection for LED fault, low-battery voltage, overcurrent and thermal shutdown. The open drain output pin (FAULT) can be used to indicate occurred fault. The cause for the fault can be read from status register. Reading the fault register also resets the fault. Setting the EN pin low also resets the faults, even if an external 5-V line is used to power VLDO pin. 8.3.4.1 LED Fault Detection With LED fault detection, the voltages across the LED drivers are constantly monitored. Shorted or open LED string is detected. If LED fault is detected: • The corresponding LED string is taken out of boost adaptive control loop; • Fault bits are set in the fault register to identify whether the fault has been open/short and how many strings are faulty; and • Fault open-drain pin is pulled down. LED fault sensitivity can be adjusted with <LED_FAULT_THR> EEPROM bit which sets the allowable variation between LED output voltage to 3.3 V or 5.3 V. Depending on application and how much variation there can be in normal operation between LED string forward voltages this setting can be adjusted. Fault is cleared by setting EN pin low or by reading the fault register. By default the LED fault detection is active only in automatic PWM & Current Dimming Mode. If LED fault detection is needed in PWM dimming mode, please contact a TI representative for guidance... Дальше цитировать? или таки осилите ДШ сами?
