Текущее время: 27 апр 2024, 02:17
NJ_KAY
Заголовок сообщения: A1502 (820-4924-A) Нет инициализации Добавлено: 29 май 2017, 17:17 |
Зарегистрирован: 27 янв 2017, 14:45 Наличности на руках: 32.03
Сообщения: 55 Откуда: Луцк
Прошу о помощи, поскольку закончились какие-либо идеи. Возможно не туда смотрю.
Расскажу предысторию сначала. Ноутбук был залит, плата была частично отмыта до меня. Я плату отмыл, были следы залития возле коннектора АКБ, аудиокодека, и немного возле шлейфа тачпада. Коррозии "в прах" не было, только немного потемневший припой. Отреболил U4830, и заодно зачем-то сохранил себе дамп EFI ... была заменена АКБ. Ноутбук заработал. Собрал, протестировал, все работает. Клавиатуру заказал новую. Пришла клава, заменил, снова собрал ноут, но он уже не включился...
Все сновные напряжения поднимаются примерно 10-12 сек, выключается на 3 сек, и снова сам включается. ALL_SYS_PWRGD есть, CPU_VCCST_PWRGD 1.028v, PM_PCH_SYS_PWROK есть, PM_SLP_S0_L 3.3v, PLT_RESET_L 3.33v Реболил SMC, перешивал сохраненный дамп EFI, пробовал дампы с интернета, повторял на новой флешке. Под микроскопом плату просматривал, ничего подозрительного не увидел. Очень надеюсь что это не процессор.
Возможно не по теме: зашил сохраненный дамп, включил плату(незапуск конечно). Оключил, снял флешку, считал, сравнил содержимое с сохраненным дампом. На смещении 3098 после FLOG% % до смещение 3FA8 появилась какая-то информация. Повторил всю процедуру, снова что-то появилось, только уже отличалось от первого результата. Что там хранится, или что там должно быть?
NJ_KAY
Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-4924-A) Нет инициализации Добавлено: 21 июн 2017, 12:56 |
Jekep писал(а): вопрос изначальный, когда вы клаву новую поставили и мак не стартанул, старую пробывали заново подставить? контролер клавы подключается через шлейф тачпада. я включал плату с отсоединенной клавиатурой и тачпадом. старую клавиатуру не подключал, но не вижу в этом смысла.
NJ_KAY
Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-4924-A) Нет инициализации Добавлено: 21 июн 2017, 16:08 |
Jekep писал(а): Просто проблема началась после замены клавы ---------- Добавлено спустя 5 минут 44 секунды: ---------- Кулера не дергаются? мог что-то снести во время разборки, или отключать шлейфы при включенном ноутбуке (маловероятно, но уже себя накручиваю). или просто что-то отгнило пока ноут ждал клаву. также теоретически возможно, что я сверлил заклепки клавиатуры, и в корпусе ноутбука остался кусочек алюминиевой стружки. и он замкнул на плате. Кулер не будет дергаться, так как на этой платформе он запускается при температуре 70с
NJ_KAY
Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-4924-A) Нет инициализации Добавлено: 03 июл 2017, 14:16 |
lamo писал(а): u1950 проверьте. спасибо что ответили. думаю что с ним все в порядке, поскольку сигнал PM_PCH_SYS_PWROK есть. к сожалению клиент не стал больше ждать, и ноутбук уже возвращен без ремонта. жаль конечно, что не смог его "поднять", работы было сделано не мало. Мыслями все время искал виновника, и уже когда собирал вместе, увидел завернутый скотч у портов, проклеен по периметру подсветки клавиатуры. Бросил щупом мультиметра, показывает "0 в массу". На фото уже его прилепил назад для наглядности, после того как оторвал его. Не факт что он мог замкнуть после замены клавиатуры, но поскольку это очень вероятный вариант, на будущее буду внимательнее к этому скотчу ...
