Текущее время: 23 апр 2024, 10:59
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Mac mini 2014 (A1347 (EMC 2840)) Сброс NVRAM перемычкой или батарейкой Добавлено: 04 июн 2017, 19:41 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,526.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
По маркировке Micron-а (с.16) и маркировке 3-х вольтовой флешки (с.78) - выходит, что маркировка 13EC0: 1 = Byte addressability; HOLD pin; Micron XIP; 3 = Vcc = 2.7 to 3.6V. Т.е. маркировка 13EC0 = 3V флешка На 1.8V маркировка (с.76) должна начинаться на 11 N25Q064A13EV741 (3V): Вложение: N25Q064A13EV741.png N25Q064A11ESE40G (1.8V): Вложение: N25Q064A11ESE40G.png ЗЫ: я ранее неверно написал, что значащая часть только верхняя строка.
WebBlast
Заголовок сообщения: Re: Mac mini 2014 (A1347 (EMC 2840)) Сброс NVRAM перемычкой или батарейкой Добавлено: 04 июн 2017, 21:56 |
Зарегистрирован: 20 июл 2014, 19:24 Наличности на руках: 64.64
Сообщения: 35 Откуда: Казахстан
С выбором чипа теперь понятно, непонятно только что значат цифры e4 60 CHN и e4 99 CHN, чем 60 от 99 отличаются? Так понимаю, что самая нижняя строка это просто серийный номер? Чип хочу купить для подстраховки, вдруг родной умер физически ну и для тренировки на нем и проверки, что все прошивается вне платы.
Значит план такой: Программатор CH341A + прищепка SOIC8 SOP8 + образ EFI, снять бэкап, мануал и софт изучены и готовы к употреблению. Вопросы: При прошивке чистого образа на флешку что будет с текущим DMI, он сохраниться в своей области памяти или заполнится нолями, МАС адрес сетевухи надеюсь не в EFI храниться? Плата, понятное дело, должна быть обесточена, а батарейку вынимать обязательно? Дело в том, что батарейка приклеена черным скотчем, отдирать не охота.
Многие вещи можно понять экспериментально, но у меня принцип: Не стыдно спросить - стыдно не знать!
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Mac mini 2014 (A1347 (EMC 2840)) Сброс NVRAM перемычкой или батарейкой Добавлено: 05 июн 2017, 00:09 |
Модератор |
WebBlast писал(а): Программатор CH341A + прищепка SOIC8 SOP8 Прищепка чаще не работает, чем работает. Поэтому без паяльника не обойтись. И ещё панельку прикупить не помешает SOP8 200milWebBlast писал(а): При прошивке чистого образа на флешку что будет с текущим DMI FF-ки будут вместо DMI. Чтобы всё было на месте - придётся поработать в HEX-редакторе. WebBlast писал(а): МАС адрес сетевухи надеюсь не в EFI храниться С маками не дружу, поэтому не знаю. А вот на Асусах, как раз, MAC в чистом биосе отсутствует (тут опять без HEX-редактора не обойтись). WebBlast писал(а): а батарейку вынимать обязательно? Дело в том, что батарейка приклеена черным скотчем, отдирать не охота. Я бы снял/отсоединил, но ничего страшного произойти не должно, если не снять.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Mac mini 2014 (A1347 (EMC 2840)) Сброс NVRAM перемычкой или батарейкой Добавлено: 28 июн 2017, 21:41 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
WebBlast писал(а): Если кому интересно, пришел программатор китайский за два бакса, прошил им чип чужим дампом даже не выпаивая и все заработало, получился самый дешевый в мире ремонт. Как и обычно только жути нагоняли, на деле все оказалось просто. Осталось хексом скрестить мой и чужой дамп и все дела. не работает включается, но не работает а если флешка на 1.8 вольта, то ждите подарка
