Текущее время: 20 апр 2024, 16:16
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MACBOOK (VARIOS) Замена кабеля MAGSAFE Добавлено: 12 июн 2017, 08:52 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
в поиске есть ответ на этот странный вопрос. несколько месяцев назад здесь обсуждалось и достаточно точно описывалось, что делают хитрые китайцы с содержимым еепром в башке магсэйф. либы Вы научитесь перепрограммировать еепром в коннекторе, либо исправите таблицы в SMC "под свои коннекторы" К стати, как себя ведут китайские хвосты с точки зрения защиты от КЗ? Какое напряжение на контактах "на холостых"? Потому как, если на холостых есть 16-18 вольт, то начнут подгорать контакты.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MACBOOK (VARIOS) Замена кабеля MAGSAFE Добавлено: 16 июн 2017, 08:27 |
Как я понял из переписки в давнем треде по хвостам и БП, материнке абсолютно чихать на входное напряжение, пока оно укладывается в допуски на входных делителях, так же как БП абсолютно все равно, что за нагрузка у него на хвосте, пока она попадает в рамки допустимого потребления, он выдаст то напряжение, что выставлено в нем самом, его собственными цепями. я провел эксперимент, подключив к 85Вт вообще не эппловскую мать, от какого-то эйсера-хп, максэйф не зажегся, но мать стартанула... :) отсюда вывод - БП и бошка МагСэйф это 2 независимых мира. Бошка, храня в еепром табличные данные, которые обрабатывает SMC, отвечает за потенциальную возможность заряда аккума, и за потенциальную возможность нестарта платформы, "думающей" что БП слишком слабый. при этом БП контроллирует выход, исходя просто из потребления, либо Холостые, либо на всю катушку. ЗЫЖ либо в защиту...
yleepka
Заголовок сообщения: Re: MACBOOK (VARIOS) Замена кабеля MAGSAFE Добавлено: 04 июл 2017, 13:47 |
Сообщения: 38 Откуда: Киев
vampirekiller писал(а): а где заказывали? не скажу, потому что заказами не занимаюсь.
flusher
Заголовок сообщения: Re: MACBOOK (VARIOS) Замена кабеля MAGSAFE Добавлено: 04 июл 2017, 16:43 |
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 03:29 Наличности на руках: 876.53
Сообщения: 543 Откуда: ua
vampirekiller писал(а): и мак уже переключает блок питания каким образом мак переключает блок питания? возьмите разрежьте кабель, разберите блок, посмотрите схему макбука - вникните в принцип работы, а потом пишите, а не фантазируйте
AIX
Заголовок сообщения: Re: MACBOOK (VARIOS) Замена кабеля MAGSAFE Добавлено: 29 июл 2017, 12:02 |
Сообщения: 19 Откуда: Kiev
Может будет интересно: На примере первого Magsafe 60W. Соответствие информации по идентификации в меню "Электропитание" и кода в коннекторе. Для Magsafe2 код другой !
