Текущее время: 20 апр 2024, 02:30
 Заголовок сообщения: mac mini L2014 (820-5509) Не видны HID при установке Win7x64Ult
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 08:40
Напоролся на странное поведение миника, при попытке установить чистую 7ку.
Инсталлятор напрочь не видит xHCI и соответственно, невозможно ни мышью, ни клавой, управлять процессом установки.
Пробовал по разному.
Несколько разных способов создать флэшку-инсталлятор.
Загружался с лицензионного двд с внешнего привода.
Ставил 7РЕ на другом компе, а потом переставлял ССД в мак-мини.
Результат один и тот же. Не видна клава и мыша, и невозможно ввести юзернэйм.
Я так понимаю, ntdetect, или как там называется инструмент первичного определения периферии, просто не понимает Хасвелл?
Чо еще можно сделать,чтоб поставить чистую 7х64.
Проблема возникла из-за отсутствия дров под мои программаторы.
Пробовал ставить 10x64 corp - все великолепно ставится и работает.
Есть конечно выход в виртуалбоксе.
Но работать с программаторами в виртуальной машине как-то некомильфо.
Камрады - наставьте на правильный путь.
:smu:sche_nie:
Попробовать создать флэшку через Буткамп?
Сомневаюсь, что инсталлятор научится понимать xHCI.
Но это единственный способ, который я не пробовал.
:du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: mac mini L2014 (820-5509) Не видны HID при установке Win7x64Ult
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 10:00
Приветствую... На минике 4 порта usb 3.0 ,в чистом образе windows 7 эти драйверы (usb 3.0 )отсутствуют,
можно их самому интегрировать в образ или же скачать уже готовый... :-):
з.ы. В boot camp дрова вродь присутствуют...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 11:13
в буткампе дрова точно есть.
просто буткамп не интегрируется в инсталлятор, а как пакет дров присутствует двумя папками в корневой директории.(либо я что-то не так делаю)
соответственно - придется сделать "свою" инсталляшку семерки.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 11:31
Были аналогичные проблемы проблемы с установками win на таких платформах, делали так.
1. Через ассистент буткамп закачивали драйвера на флешку
2. После скачивали драйвера с официального сайта apple на данную платформу.
3. Удаляли с флешки драйвера которые были скаченные с буткампа. (полностью все файлы, не форматировать)
4. Закачивали на флешку драйвера которые были скаченные с оффициального сайта apple.
Так помогало и не раз, с проблемой мышью и клавой.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
Если не поможет, то только официальная 8-ка с ключем должна встать без проблем.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 12:10
Встают и неофициальные,зависит каким "макаром" образ винды собирали... :-):
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 15:43
Я так понимаю, если создается загрузочная флэшка-инсталляшка из-под буткампа, то при форматировании флэшки, ей создается раздел GUID, и как-то скрытно прописывается загрузчик EFI-boot?
Иначе я не представляю себе, откуда может возникнуть понимание мыши-клавы в портах USB3.0...
Врядли буткамп перекомпилирует инсталлятор винды.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 12:53
По всей видимости да, что то остается скрытно.
 Заголовок сообщения: Re: mac mini L2014 (820-5509) Не видны HID при установке Win7x64Ult  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 12:57
Друже помог, перекомпилил официальный дистрибутив, поборол зверюгу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mac mini L2014 (A1347 820-5509) Нужна схема для правильного апгрейда памяти
в форуме Apple
Shooter75
03 июн 2017, 22:26
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mac mini a1347 (820-5509-a) Не включается, но при этом имеем напругу везде без нажатия на кнопку
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Apple
AnofrievN
45
11854
11 окт 2019, 18:34
doctodocto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mac mini a1347 (820-5509-a) нужен дамп
в форуме Apple
sibirian669
02 сен 2017, 14:39
nicholasdh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mac mini a1347 late 2014 (820-5509-a) Загружается, звуки работы есть, показывает Яблоко, не отображает рабочую
в форуме Apple
nicholasdh
16 окт 2017, 12:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. mac mini 2014 (820-5509-B) MacOS HighSierra +APFS проблемы обновлений.
в форуме Apple
Shooter75
10 июл 2018, 12:17
dfAngeL Перейти к последнему сообщению
