Macbook A1502 (820-3476) после воды пропал серийник https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=62635 |
Camous [ 16 июн 2017, 04:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Macbook A1502 (820-3476) после воды пропал серийник |
В общем, пришел Macbook A1502, утопленник, в другом сервисе пытались промыть в УЗВ, не помогло. Был обрыв питания U5110 (SMC_Reset_Button), гниль под драйвером подсветки U7700. В итоге мак запустился, но очень странно. В рекавери и т.д. нормально работает. А стоит загрузиться в систему, начинает ужасно лагать, указатель двигается рывками. Решил запустить самодиагностику - (D+power) - в итоге у меня вывел предупреждение что "Серийный номер отсутствует, ошибка NNN001". Мог ли из за воды слететь серийник? и на данной модели он где хранится - в SMC или флешке SPI? |
Hits [ 16 июн 2017, 09:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Macbook A1502 (820-3476) после воды пропал серийник |
В SPI. Camous писал(а): Мог ли из за воды слететь серийник? Ага, смыло в УЗВ. |
vzrivpaket [ 16 июн 2017, 11:22 ] | |
Camous писал(а): предупреждение что "Серийный номер отсутствует А,что по этому поводу говорит: Об этом Мас,Подробнее??? или же: Об этом Мас,Подробнее,Отчет о системе,Аппаратные средства ??? |
Camous [ 16 июн 2017, 17:45 ] | |
vzrivpaket писал(а): Camous писал(а): предупреждение что "Серийный номер отсутствует А,что по этому поводу говорит: Об этом Мас,Подробнее??? или же: Об этом Мас,Подробнее,Отчет о системе,Аппаратные средства ??? в общем, узнал у владельца пароль, зашел в систему. И сразу перестало лагать, ноутбук перестал тормозить. Но зашел в раздел об этом Мак, и тоже нет серийника. Хотел дальше посмотреть че да как.. и тут внезапно мак перестал видеть АКБ, он начал думать что работает от сети, хоть и ЗУ не было подключено. Я выключил мак - после чего перестало запускаться вообще, поведение стало такое же как и было до этого, нет реакции на Magsafe, нет обмена. И самое странное что я заметил - SMC, SMC_RESET_BUTTON запитаны, на PP3V3_S5_AVREF_SMC - 3.3В, но нет генерации на кварце Y5110, там только постоянный уровень 1.08В. До этого SMC я уже перекатывал. Возник немного "тупой" вопрос - а может ли иметь отношение SPI флешка к связке SMC-Charger-Battery и индикации magsafe? ---------- Добавлено спустя 17 минут 57 секунд: ---------- Hits писал(а): В SPI. Camous писал(а): Мог ли из за воды слететь серийник? Ага, смыло в УЗВ. возник такой вопрос.. на данном буке стоит SST флешка, на мой взгляд вроде следов пайки нет, возможно ли счесть/перезаписать память не припаиваясь/выпаивая память? думаю узнать у клиента куда его сдавали.. интересно сохранили ли там родной дамп или нет. А то как-то обидно получается |
vzrivpaket [ 16 июн 2017, 21:12 ] | |
Camous писал(а): возник такой вопрос.. на данном буке стоит SST флешка, на мой взгляд вроде следов пайки нет, возможно ли счесть/перезаписать память не припаиваясь/выпаивая память? думаю узнать у клиента куда его сдавали.. интересно сохранили ли там родной дамп или нет. А то как-то обидно получается Я так понял,что это MacBook Pro ... А флешка в каком корпусе ??? На них вродь WSON-8 ставят а эту флешку прищепкой не считаешь...Выпаивать,считывать дамп,бекапить (может флешка битая )...Попробовать прошить чистый и править серийник, или же обратится к товарищу Hits ... |
yleepka [ 23 июн 2017, 13:05 ] | |
собственно от слетевшей флешки он и не запускается, пропавший серийник был сигналом что ей уже гайки. А вокруг нее все резки целые? |
Camous [ 28 авг 2017, 09:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Macbook A1502 (820-3476) после воды пропал серийник [РЕШЕНО] |
В общем, мак выдан как отремонтированный в таком состоянии, владелец пошел спрашивать в предыдущий сервисный центр, куда они "дели" его дамп. |
