Текущее время: 02 май 2024, 01:25
Jekep
Заголовок сообщения: Macbook pro (820-4924-A) Нет основного питания 16v Добавлено: 19 июн 2017, 18:34 |
Сообщения: 366 Откуда: Astana
Здравствуйте! Нужна помощь знающих, ситуация такая имеется на ремонте данный macbook с проблемой нет 16v на катушке L7130 показывает 1,5v промерял напряжение данных элементах q7130 2.3.4.9. - 16.5 1 - 1.5 8 - 0 10 - 0
U7100 Мерял входные напряжения 3 - 4 4 - 0 10 - 3,3 11 - 3,3 13 - 3,3 19 - 5,5 20 - 5,5 12 - 3,42
Соответственно встал вступор, подопните. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ---------- =PPBUS_G3H на выходе 1,5v хотя должно быть минимум 16v ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 20 секунд: ---------- Изначальную проблему забыл рассказать, по началу аппарат пришел не включается, со слов владельца подключил magsafe, включил mac и отключился. После вскрытие на плате оказалось нет 3,42v. Заменил U7090 появилось но на magsafe индикатор горел тускло зеленый. Проверял на U7000 линию SYS_ONEWIRE на ней было 0,73v. но короткого не было, заменил SMC с платы рабочего, ситуация не помогла. Так же SYS_ONEWIRE 0,73v. решил поменять плату питания (820-3584-A) на плату питания с (macbook pro retina 820-3787-A) (не нашел серийный с платы). Подключал magsafe 1 85W индикатор появляется с начало зеленый, после оранжевый, на линии SYS_ONEWIRE появилось 3,3v . Решил что плата питания полетела, ок. Взял родной magsafe 2 60w, поставил, индикатор не горит даже тусклым, питание SYS_ONEWIRE от 0v до 1.5 v. скочит. Magsafe рабочий проверял. Почему? U7100 менял для проверки.
