модель MacBook5,1 MB467LL/A, маркировка платы 820-2879-b.
Изначально тело было мертво полностью.
Найден выгоревший элемент U6990 LT3470A
, заменил, спасибо добрый человек помог деталькой с донора!
Пришлось повозится поскольку плата прогорела на слой ниже, копченность влияла на обвязку (уплыло сопротивление R6995 и R6996), и еще пришлось поменять 1ом сопротивление (R6905) на входе этой IC. Сейчас напряжение на выходе U6990 LT3470A 3.3v. Начал загоратся magsafe разьем питания, пошла зарядка аккума и сразу стартует вентилятор и идет нагрев CPU и GPU.
На кнопку питания не реагирует, то есть не отключается пока не выжрет батарейку если нет питания от сети.
При этом изображения ни на матрице ни на внешнем мониторе нет, и комп пищит динамиком с периодом пару секунд:
видео:
http://dl.dropbox.com/u/344581/IMG_0575.MOVПамять подкидывал другую - поведение не меняется.
подскажите пожалуйста что еще проверить
