Текущее время: 25 апр 2024, 09:30
flusher
Заголовок сообщения: Re: macbook pro 15 mid2012 (820-3330b) медленно заряжает батарею, ограничение по току Добавлено: 07 июл 2017, 01:54 |
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 03:29 Наличности на руках: 876.53
Сообщения: 543 Откуда: ua
lamo писал(а): r7051, r7052, r7021,r7022. снять, проверить сопротивление. проверены - все в норме проблема не в том что он неправильно читает проходящий ток. а в том что НА батарею не идет ток больше 520мА ! Ufolog писал(а): обвязка или сам q7080, также проверяй q7055. проверен Q7080 замыканием Q7055 не проверял, но если ОТ батареи он умеет кушать больше 1А то значит проблема не в нём еще идеи?
flusher
Заголовок сообщения: Re: macbook pro 15 mid2012 (820-3330b) медленно заряжает батарею, ограничение по току Добавлено: 08 июл 2017, 23:36 |
Alex_1234 писал(а): Пихаю... дело не в ISL дело не в SMC. а в чем тогда, ведь вся мелочь и цепи уже проверены и исключены тестами. не может же полевик батарейный Q7055 в одну сторону пускать ток, а в другую "не очень"
