MBP 15 mid 2010 (820-2850a) нет реакции на кнопку вкл... https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=63075 |
rusvirus [ 29 июн 2017, 11:57 ] | |
Заголовок сообщения: | MBP 15 mid 2010 (820-2850a) нет реакции на кнопку вкл... |
всем привет, помогите пожалуйста... G3Hot все напруги есть. на кнопке 3.3в есть, MAgsafe горит постоянно зеленым и не заряжает акб. автостарта нет... где смотреть дальше? |
rusvirus [ 29 июн 2017, 19:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MBP 15 mid 2010 (820-2850a) нет реакции на кнопку вкл... |
нашел короткое по pp5v_s3... подкинул БП, поедает при 5 в максимум 2.3а, греется все в раёне звуковой карты.. немогу определить что конкреттно, потому как все теплое примерно одинаково.. что посоветуете? |
lamo [ 01 июл 2017, 15:12 ] | |
звуковой кодек, УНЧ(он компаундом залит обычно). |
rusvirus [ 01 июл 2017, 17:31 ] | |
Ребят вообщем шимки дежурки u7201 садит сигнал сопротивление где-то 12 ом. Это норм? И помогите пожалуйста, что формирует этот сигнал. Немогу разобраться |
