Текущее время: 25 апр 2024, 15:08
 Заголовок сообщения: A1398 (A1398 ) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 15:12
Привет! Перестал включаться после чистки хозяином. Нет реакции на кнопку, на дросселе L3895 напряжение скачет от 7 до 9 Вольт, обнаружил сгоревший элемент с тремя выводами на мелкой платке с самим разъемом подключения зарядки. Кто нибудь в курсе, что там должно стоять? Подозреваю, что два защитных диода...
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 43 секунды: ----------
трёхножка оказалась двумя защитными диодами с маркировкой P7
 Заголовок сообщения: Re: A1398 (A1398 ) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 17:17
трехножка - защитный стабилитрон
снести его (в целях проверки). потом заменить
также проверить катушку и резистор 22ом на этой же платке. если все целое то при подключении зарядки должен гореть светодиод
если не горит значит 16вольт прошло дальше "платки"
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1398 (820-3332-A) нет реакции на кнопку
в форуме Apple
segaK_yar
24
5565
24 окт 2017, 17:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1398 (820-3332-A) Нет реакции на кнопку включения, иногда есть гонг без изо.
в форуме Apple
Valdemarius
05 фев 2020, 15:45
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (A1398) зависает
в форуме Apple
Vitaslon
2478
10 ноя 2014, 17:53
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook A1398 (A1398) Помогите опознать компоненты.
в форуме Apple
Сергей 1122
22 мар 2017, 22:02
Сергей 1122 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
