Текущее время: 25 апр 2024, 18:17
 Заголовок сообщения: A1286 (820-3330-B) нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 14:54
Принесли в ремонт с дефектом нет подсветки на матрице а само изображение есть,если загрузить бук в безопасном режиме подсветка появляется . При проверки есть реакция датчик на закрытие крышки реагирует пропадает все изображение. При проверки сигналов вот таблица
=PP5V_S0_BKL-5в
=PP3V3_S0_BKL_VDDIO-3в
PPBUS_SW_LCDBKLT_PWR -до резистора R9731 12в после 3в
LCD_BKLT_PWM импульсы п образные с размахом 3в
PPBUS_SW_LCDBKLT_PWR_SW п образный импульсы затухающие
PPVOUT_SW_LCDBKLT 25в
проблема в шиме или с прошивкой биоса?
Прошу не пинать сильно только начал ремонтировать маки
 Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-3330-B) нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 16:16
я фиг знает как там подсветка устроенна , но если по аналогии с обычными матрицами тот должно быть питание , яркость и он/оф, чего у вас нету?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 16:46
сброс прам?
яркость кнопками какая стоит?
 Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-3330-B) нет подсветки матрицы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 17:02
сброс прам помог
проблема решина
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-3330-B J31) Отсутствие подсветки.. BKLT_PWM - 0 В
в форуме Apple
Dejmos
03 авг 2015, 13:15
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема на A1286-J31 820-3330-B
StasD
04 ноя 2014, 08:21
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 2010 A1286 (820-3330-B) Не включается после умершей батареи
в форуме Apple
dudeinthemoon
4111
04 дек 2014, 18:35
dudeinthemoon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. схема на A1286-J31 820-3330-B
bananga
27 янв 2015, 02:35
Compute Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-3330-B) Проблема с видео
в форуме Apple
KotLove
29 фев 2016, 22:00
Bucha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ceumzz, Doctor_smartphonoff, patcher, slashok, Vahrumka и гости: 27
