Текущее время: 16 апр 2024, 12:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: macbook 12 (a1534) теряет ssd
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 16:38
приветствую)принесли апп macbook 12 a1534 2016 года с проблемой-призагрузке выдает экран смерти с ошибкой-фото прилагается(пардон фотографировал на тапочек).питания все в норме,с внешних носителей грузится без проблем,но с родного при зажатом alt появляется жесткий диск родной, но потом просто пропадает.спрашивал у клиента как и что случилось когда вот так стало-говорит было открыто много вкладок и плюс с документами работал.в итоге подвис и ребут.потом вот такая канитель-единственное что сделал это перекатал обе флэш.есть подозрение что какая то из двух умерла.может кто сталкивался с таким?
 Заголовок сообщения: Re: macbook 12 (a1534) теряет ssd
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 17:28
Не правильное решение - сначала нужно было проверить warranty coverage на сайте Эпла.
Регулярно, официалы бесплатно меняют МП ;)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 18:12
тут ситуация другая-нужны данные,и менять плату клиент не настроен был
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 18:28
А . Ну это в корне меняет дело. У вас же наверняка есть чем вычитать обе флэш, сложить раздел и декриптовать filevault . Так что там дело за малым осталось.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 18:31
да pc-3000)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 12:39
alteza-x писал(а):
да pc-3000
Смею заподозрить, РС3К не поможет в этом нелегком деле, максимум - бинарные дампы получится достать.
Создать из них образ раздела - шансов "0"... Если нет приличного опыта в восстановлении данных с яблочных ССД.
Даже с "китайскими" ССД - восстановление данных с носителя с мертвым контроллером - очень нелегкое дело.
А яблочная система недоступности нативных данных...
Я так думаю, АНБ давно в курсе про РС3К, но не сильно это помогает...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 17:03
есть еще вопрос-есть может у кого дамп прошивки spi ssd на 512 жесткий?зашил 256 и видит только 256 обьем,остальное не размеченное((
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 17:10
но 256 работает?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 17:23
висит не загружается,через дисковую утилиту видит не 512,а 256 гигов-прошивку заливал просто с другой платы и там распаянно 256-две банки по 128.а на этом 2016 года две банки по 256.а чтобы инфу вытянуть нужно чтобы полный объем увидел
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 17:35
Господи, какая наивность, заливая прошивку, восстановить данные с ССД.
Таким макаром можно восстановить работоспособность носителя, это да.
А не зачитывались методами записи данных в флэш-поле внутри ССД?
Ключ шифрования - уникален для каждой МВ.
И даже если носитель не криптованный, еще есть алгоритм сжатия инфы перед записью,
для оптимизации процесса записи и расхода пустого пространства.
Алгоритм один и тот же в рамках одной ревизии МК ССД, но в соседних ревизиях может и отличаться.
На чипах флэш, Ваша (клиентская) инфа хранится далеко не в нативном виде.
Достаточно залить "проапдейченную" прошивку в контроллер с непроапдейченной прошивкой
и можно получить проблемы с восстановлением.
Вам нужна прошивка МК с точно такой же ревизией, как у Вас.
Это как минимум.
Да и вообще, ССД больше похож на РАЙД, чем на отдельный винт,
поэтому готовьтесь сильно напрячь мозг, если хотите срубить бабло за датарекавери.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 17:39
ну вот поэтому и задавал вопрос на этом форуме))))есть у кого такой дамп-я прекрасно понимаю что нужен такой же
---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ----------
плата 820-00045-10, мак emc2991 может есть у кого
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 17:59
Ага, тут сидят и ждут, кого бы научить данные с интеграшек-ссдшек восстанавливать.
К стати, тут мой АСМТ-шник порадовал, заказав инструмент для клонирования юзер-данных с мамки на мамку, правда только 2016+.
Вроде CDM tool, обозвал его при мне.
Придет, посмотрим. :-)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 18:34
меня учить не нужно))нужен просто слитый дамп.и если нечем помочь,то лучше не писать вообще
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 18:52
вот это как раз было и интересно, т.к. дохлых ссд вагон и тележка + уже начинают дохнуть интеграшки
восстановление данных очень сложный и затратный процес, требующих больших вложений денег в оборудование и закрытую информацию, а также глубоких знаний hardware level<->firmware level работы hdd/ssd
без этого попытки пальцем в небо - само не восстановится точно. но Вы, alteza-x, уже на начале пути :)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 10:27
На сколько я смог разобраться в этом вопросе, в SPI хранится не только фирмварь МК,
но и нечто аналогичное "адаптивам" в обычных винтах, типа IBM-HITACHI-FUJITSU.
Правда пока со 100% уверенностью сказать не берусь, надо еще экспериментировать.
Но могу точно сказать, бинарники от SSD на одном и том же МК, одинакового объема,
несовместимы при переливании, возможно беда в разном положении ББ, может еще в чем-то.
Переливал бинарник с нулевой материнки в юзерскую,
ФС была с колоссальным количеством ошибок и данные были нечитаемы.
Что-то не так с некоторыми блоками в бинарнике фирмвари.
Благо, перед экспериментом, на программаторе слил бинарники с НАНД.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 23:50
У меня была похожая проблема с 12". Экран смерти, правда, не выдавал, но включался до черного экрана после яблока и все. Решилось переразбивкой ССД (глюканула новая APFS). Вопрос - у вас в рекавери заходит?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1534 (early 2015) A1534 вопрос по клавиатуре
в форуме Apple
vampirekiller
21 дек 2018, 20:35
Dejmos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook A1534 (820-00244-A) не видит ssd
в форуме Apple
samlis_tgn
12
2161
14 июн 2021, 19:07
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам Apple MacBook 12 Retina A1534 2015 8gb ssd 500gb рабочий
Doc
28 сен 2023, 22:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sandisk SSD U100 128Gb при снятии питания теряет инициализацию
mod1958
2742
25 дек 2017, 17:55
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1466 (820-3209-a) Теряет ssd
в форуме Apple
Lunalix
17 апр 2020, 01:00
mantza Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
