Заголовок сообщения: MacBook Air a1370 сер.2011 (compaq) Не переключается выход звука с динамиков на наушники
Добавлено: 14 июл 2017, 15:40
Зарегистрирован: 29 дек 2015, 22:24 Наличности на руках: 1.00 Сообщения: 30 Откуда: Москва
Здравствуйте пришел залитый A1370. Заменили клавиатуру, плату I/O, шлейф платы I/O. Помыли плату. Все работает осталась одна проблема над которой уже долго бьюсь. Не работает переключение с внутренних динамиков на наушники. Причем когда вставляешь наушники закрываешь на пару секунд крышку, они переключаются. Кто-нибудь сталкивался с таким? Подскажите куда копать.
m1chaelc
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air a1370 сер.2011 (compaq) Не переключается выход звука с динамиков на наушники
Добавлено: 14 июл 2017, 17:00
Зарегистрирован: 18 мар 2017, 19:41 Наличности на руках: 180.87 Сообщения: 209 Откуда: Зерноград
Детект ушей с 5 ноги j4700 идет до u6751 на пятак A3. Если нет связи- усилок не будет запускаться..
saponya
Добавлено: 15 июл 2017, 12:24
Зарегистрирован: 08 окт 2015, 14:25 Наличности на руках: 34.29 Сообщения: 124 Откуда: Астана
I/O разьем проверьте, может нет контакта, там линия по звуку есть.
