https://vlab.su/
A1466 (820-3437) Не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=63821
Страница 1 из 1
prw07 [ 19 июл 2017, 14:06 ]
Заголовок сообщения:  A1466 (820-3437) Не включается
При подключении лабораторника пытается включиться, видно потребление около 60мА и тут же падает до 20мА. При нажатии на кнопку тоже пытается включиться - на мгновение поднимаются все напруги и тут же падают в 0. Потребление в дежурке около 20мА (многовато для дежурки). Едва заметен нагрев в районе зарядника. Локализовать источник нагрева не получается.
Плата идеально чистая (и муха не сидела). Блок определяет, батарею заряжает. ALL_SYS_PWRGD в момент запуска поднимается.
Укажите направление поиска.
Shooter75 [ 19 июл 2017, 15:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: A1466 (820-3437) Не включается
А что на диагностических светодиодах?
D2090,D2091,D2092,D2093,D2095?
В каком состоянии глохнет при попытке старта?
prw07 [ 19 июл 2017, 15:39 ]
А они разве кроме слип 0,3,4 режимов еще что-то показывают ?
Нажимаю кнопку, поднимаются все напруги и через 200мс все падает до 0.
P.S. Кстати проверил на своем макбук аир. В дежурке потребляет 23мА. Так что это норма. Попробую биос прошить.
Shooter75 [ 19 июл 2017, 16:20 ]
То есть, доходит до S0 и рухает в S5?
prw07 [ 19 июл 2017, 16:41 ]
да. При нажатии на кнопку поднимается вісокий на s5,s4,s3,s0 и через 200мс все слипы переходят в 0.
Прошивка биос не помогла.
Биос вычитывается.
P.S. Ошибочка: не 200мс, а 100мс (не правильно посчитал развертку), но суть не меняется. На протяжение этих 100мс есть пакеты на биосе.
Rublin [ 19 июл 2017, 17:23 ]
Что на сиде MACSAFE? Если заводите без батареи, то ничего там не должно греться.
Замените зарядник. Он же в конце концов, формирует основное питание матери.
А при загрузке, потребление вырастает в разы. Если в нем какой то косяк, то...?
prw07 [ 19 июл 2017, 18:12 ]
Нагрева как такового нет. По тактильным ощущениям в том районе температура на градус выше чем на других частях платы. Думаю что так и должно быть. Ввело в заблуждение потребление 20мА в дежурке, что есть нормально на этой плате. Пальцами практически не ощущается. Зарядник там ни при чем. Он свою работу делает исправно.
flusher [ 19 июл 2017, 20:05 ]
откинуть клавиатуру и прочие шлейфа
prw07 [ 19 июл 2017, 23:09 ]
ну вы за кого меня держите ? голая плата на столе. Без i/o board (на батарее) тоже самое
flusher [ 19 июл 2017, 23:29 ]
отсюда не видно голая плата или нет
ищите КЗ на линиях питания. thunderbolt в первую очередь.
также интересный факт, если какое-то питание неправильное типа вместо 1.05 будет идти 1.10 - будет рубится запуск.
prw07 [ 20 июл 2017, 00:24 ]
все пересмотрел - нет к.з. Питания в норме. Кроме того мне кажется, что обмена на биосе втечение 100мс небыло бы, если бы проблема была в питании. Мульт бы это зафиксировал на много раньше. Или я не прав ?
Rublin [ 20 июл 2017, 01:08 ]
Очень похоже на коротыш во вторичных цепях.
В USB порту, кусок флэшки или фольгу от шоколадки случаем не забыли?
Может бук прыгал с какого нибудь стола? Какова история то хоть у несчастного?
prw07 [ 20 июл 2017, 01:11 ]
нет кз. все облазил. по USB тоже норм. Откуда фольге взяться ? На корпусе повреждений нет. История - перестал включаться.
Rublin [ 20 июл 2017, 03:22 ]
Сообщение не в тему
Все из жизни. Иногда и не такому удивляешься, и откуда что берется? Как??
Если учесть, что на борту стоит комбайн, то они отваливаться любят по углам, или
просто дохнут от перемены погоды.
http://www.phpbb.com/
